Wahleril kehvad termostaadid
Postitatud: 05.08.2005 00:35 08
Postitas janz
Ostsin eelmise aasta novembris uue Wahleri termostaadi (hind suurusjärk 300 EEK).
Nüüd aga läks mootor keema ja põhjust ei pidanud kaugelt otsima. Termostaati kuumas vees proovides puudus igasugune avanemine.
Kas kellelgi on veel Wahleriga negatiivseid kogemusi või sattus mulle lihtsalt kehv eksemplar?
Ja mida siis Wahleri asemel? Kas UM ligi 500 EEK termostaat on parem?
Postitatud: 05.08.2005 07:45 14
Postitas acid
Wahleri termostaadiga 3 aastat probleemideta sõitu.
Postitatud: 05.08.2005 08:00 24
Postitas Toomas
Wahler on kaubamärk mida pigem soovitatakse kui laidetakse. Seni ka minul kenasti toiminud (92 kraadine termostaat).
Postitatud: 05.08.2005 08:06 20
Postitas truumu
Wahler ja Behr ühed kõvemad tegijad...
Postitatud: 05.08.2005 08:20 58
Postitas Kalmer K.
Soovitan samuti Wahlerit.
Postitatud: 05.08.2005 09:27 36
Postitas Valdek
truumu kirjutas:Wahler ja Behr ühed kõvemad tegijad...
Wahleris olen pidanud ka ise juba mitu korda pettuma...vanasti oli väga hea tegija...viimasel ajal ainult s*tta toodavad...
Postitatud: 05.08.2005 15:07 53
Postitas Metslane
Kuu aega tagasi juhtus endal selline intsident, et mingil põhjusel läks autol sõidu ajal vesi keema. Slepis masin koju veetud ja asja uurides selgus kurb tõsiasi, termostaat(Wahler) mehhaaniliselt täiesti katki ja kinni jäänud. Eks ta siis enam suurt ringi ei avanud ja selle tulemusena üle kuumenes. Õnneks piirdus asi vaid termostaadi vahetusega , kuigi algul kartsin hullemat. Seda selle pärast, et naine oli roolis ja ei pannud enne tähele, kui kapoti vahelt hakkas auru välja ajama. Õnnelik õnnetus!
Postitatud: 05.08.2005 18:30 30
Postitas MairoG
On ka endale selliseid juhuseid olnud.
Postitatud: 06.08.2005 16:39 26
Postitas eero
Ma võtsin UMist originaali. 1200 kr ca.
Võid 3x arvata, kelle tehtud oli
Aga töötab 2,5a juba.
Postitatud: 07.08.2005 00:29 10
Postitas priitv8
eero kirjutas:Ma võtsin UMist originaali. 1200 kr ca.
Ja eero kogemuse võrra rikkamana ostsin mina Melasist Wahleri, pea poole odavamalt ja ka töötab siiani.
Postitatud: 07.08.2005 11:18 01
Postitas sokkmiis
Ei saa mina aru kustkohast sellise hinnaga termokaid müüakse. Ma ei tea, aga mina ostsin mingi alla 200 eegiga poest Wahleri ja autoks on 520 89'. Kuidas on võimalik esinduses 1200.- termostaadi eest maksta? Inimene on vist raha peale laus tige......Ime kah, et inimesed seda UM'i hinnaskaalat ei karda......
Postitatud: 07.08.2005 11:54 07
Postitas kaidu
ei tea jah,minu bemari siksi termostaat töötab juba 3a ilusti
Postitatud: 07.08.2005 13:03 21
Postitas acid
sokkmiis kirjutas:Ei saa mina aru kustkohast sellise hinnaga termokaid müüakse. Ma ei tea, aga mina ostsin mingi alla 200 eegiga poest Wahleri ja autoks on 520 89'. Kuidas on võimalik esinduses 1200.- termostaadi eest maksta? Inimene on vist raha peale laus tige......Ime kah, et inimesed seda UM'i hinnaskaalat ei karda......
Auto on sama kallis kui termostaat:)
Postitatud: 07.08.2005 13:21 22
Postitas priitv8
Aga palun:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
$91 on hinnaks. Ja pole mõtet M20 ja M60 termostaate omavahel võrrelda.
Pealegi ei imestaks ma, kui see 200.- "Wahler" tegelikult ainult mingi hiina vuffel on.
Näe, M20 termostaat maksabki $40:
Ja sellise asja pealt (eriti veel kalli alumootori juures) ma küll kokku ei hoia. Nagu ka veepumba pealt.
Postitatud: 08.08.2005 13:45 56
Postitas janz
Otsisin ja otsisin kust ma saan siis Behri termostaati ja ei leidnudki. Parim mis saavutasin oli see et Järve Varuosakeskus oli valmis seda mulle tellima
http://www.varuosa.ee/
Kuna tahtsin ikka täna kätte saada ja Wahlerit enam ei usaldanud siis leidsin sellise tootja nagu Gates. Müüb seda Carstop. Hind oli küll kallim - 440 kuid garantiid lubati poole aasta asemel aasta.
Tunni pärast peaks kätte saama eks siis paista õhtul kas avaneb ka purgis
Sealjuures ei oleks mingi probleem osta ju ka UM -st kuid nemad annavad nendele osadele mida nad ise ei paigalda ainult 6 kuud garantiid ja paigaldamise järjekord on neil praegu 2+ nädalat.
Postitatud: 08.08.2005 14:10 56
Postitas priitv8
janz kirjutas:Sealjuures ei oleks mingi probleem osta ju ka UM -st kuid nemad annavad nendele osadele mida nad ise ei paigalda ainult 6 kuud garantiid ja paigaldamise järjekord on neil praegu 2+ nädalat.
Siin vist oluline vahe ongi. Ostes nt. Melasist (vms.) termostaadi, saad sa ka garantii ainult termostaadile. Ostes UM-ist ja lastes seal ka paigaldada, saad tehasegarantii kogu mootorile.
Või olen ma millestki valesti aru saanud?
Postitatud: 08.08.2005 15:42 41
Postitas Tom
Kui selle UM'ist ostetud ja nende juures paigaldatud termostaadi pärast sul mootor garantiiajal p****e läheb siis nad vist peavad sulle rohkem kompenseerima kui uue termostaadi.
Postitatud: 08.08.2005 17:35 35
Postitas priitv8
Tom kirjutas:Kui selle UM'ist ostetud ja nende juures paigaldatud termostaadi pärast sul mootor garantiiajal p****e läheb siis nad vist peavad sulle rohkem kompenseerima kui uue termostaadi.
No seda ma öelda tahtsingi.
Postitatud: 08.08.2005 18:38 22
Postitas acid
Mis segast te peksate kui mingi 95 aasta autole um paigaldab termostaat klapi,siis kehtib garantii ainult termostaat klapile ja paigaldusele.kui peale klapi paigaldust on plokikaanes praod,siis arvate et um hakkab teie mootorit remontima oma kuludega või--ha hea nali.aga kui suudate tõestada um ja arvata on et ka erapooletule ekspertiisile (kui sellist kuskilt võib leida)et pragusid ennem ei olnud ja tekkisid just tänu uuele paigaldatud termokale ---no siis olete ikka tõesti kõvad tegelased kui suudate sealt mingi kopika välja meelitada.soovitan siis juba otse tehasest ekspertiis muretseda,sest kes siin eestis ikka um meeste jutu vastu bmw koha pealt vaielda saab ja ega keegi endale auku kaevama hakka ju:)
