millist õli võib roolivõimu panna?
Postitatud: 03.09.2005 11:14 26
Postitas juzzpoig
Lugesin vanemaid teemasid ja ei leidnud vastust selle küsimusele. Autoks on BMW 323 E30. Kuskil teemas foormuis väideti, et roolivõimu õlipotsiku peal peaks kirjas olema mida tohib panna, aga mina ei leidnud seda infot küll kusagilt. Nimelt vaatasin et mul garaazis seisab BP SAE 75W-90 õli, ei tea kas see näiteks kõlbaks? Kirjas oli veel markeering VW norm 501.50.
Postitatud: 03.09.2005 11:22 48
Postitas truumu
See nüüd küll roolivõimu ei sobi.
Tegemist sünteetilise transmissioon(tagasild, käigukast) õliga
Roolivõimu võid ATF(automaatkasti) õli panna
Postitatud: 03.09.2005 11:25 31
Postitas truumu
truumu kirjutas:Roolivõimu võid ATF(automaatkasti) õli panna
Postitatud: 03.09.2005 11:25 41
Postitas juzzpoig
truumu kirjutas:See nüüd küll roolivõimu ei sobi.
Selge pilt, tänud.
Postitatud: 04.09.2005 18:01 34
Postitas Demostenes
aga enne tee kindlaks milline atf sul sinna käib--kas dexron II või dexron III...neid omavahel segada EI TOHI....kõigelihtsam juhull kui ei tea mis sees on pane tavalist PSF(POWER STEERING FLUID) see selline universaalne mida võib ka ATF ga segada..enamusega neist kohe kindlasti...ise kasutan juurdepanekuks just seda(tilgub välja sinder veidike ja pole aega remonttida) kasutan Comma toodet...igati kvaliteetne...saab autopartnerist ja mujalt ka....nii et ette vaatust...aga E30 piax minema Dexron II
Re: millist õli võib roolivõimu panna?
Postitatud: 29.08.2011 22:20 45
Postitas Keith120
Oskab keegi öelda ,et kas e-46 käib roolivõimus dexron 2 või 3. Poes soovitati 3 ja öeldi vastupidiselt siin eelnevale postitusele,et ei juhtu midagi kui seal enne ka dexron 2 sees on ja need segunevad omavahel.
Postitatud: 30.08.2011 17:39 46
Postitas vaikeboa
Keith120 kirjutas:Oskab keegi öelda ,et kas e-46 käib roolivõimus dexron 2 või 3. Poes soovitati 3 ja öeldi vastupidiselt siin eelnevale postitusele,et ei juhtu midagi kui seal enne ka dexron 2 sees on ja need segunevad omavahel.
Pane aga Dexron II või III sisse ja sõida edasi.
Postitatud: 30.08.2011 17:44 20
Postitas marek555
Üldiselt võib kasutada Dexron III ka seal kus ette nähtud Dexron II, kuid vastupidist asendust ei tohiks teha.
E46-le on muideks ette nähtud Dexron III.
