Abi varuosa tuvastamisel (5HP18 Autom)
Postitatud: 17.05.2012 23:28 08
Postitas aasakas
Kood varuosal on 1056 327 070. Vidin ise on selline
ja pärit 5HP18 automaatkastist ning on otseselt seotud käiguvahetustega. Oleks tarvis uut osa kuna praegune on pooleks murdunud.
BMWfans.info nõuab 11 kohalist koodi kuid jupil on peal 10 kohaline. Vaja oleks uus muretseda kuid ei tea ilma nimetuse või õige koodita seda küsida
Re: Abi varuosa tuvastamisel (5HP18 Autom)
Postitatud: 17.05.2012 23:50 32
Postitas Marko S
Kas ei või olla pildilt NR 10 ?
Varuosakood: Gear selector slide valve
24 34 1 422 340
Only with automatic transmission
Postitatud: 19.05.2012 14:22 35
Postitas aasakas
Kuno_T kirjutas:Pilt on vale, ei kajasta antud kastimudelit. Uue hankimisest sul tõenäoliselt kasu pole, sest katki ta läks kastist eraldunud võõrkeha tõttu, st kast ise on p..s.
Kui siiski seda juppi tahad, siis Tallinnas on ta mul olemas.
Mis asi see seal siis ringi rändab et lõhub kõiksugu hoobasid? Eelnevalt käitus kast igati eeskujulikult.
Sain uue hoova ja panin külge. Nüüd on seis selline et kui auto käima paned siis on kõik käigud olemas. Armatuuris näitab ka ilusti. Käigud lähevad sisse ilma igasuguse kolksuta. Aga käike vahetab kolksuga. Peale 300m lööb kasti avariireziimi, armatuuris kaob ära kasti info ja on avariireziimis niikaua kuni auto välja suretad ja uuesti käima paned.
Kas viga peaks otsima kuskilt Duct Plate ja Valve Housing´u piirkonnast.
P.S. õlivann oli võõrkehadest puhas.
Postitatud: 26.06.2012 09:00 11
Postitas photograph
Varuosade teema all on mul müüa üks ilma tagurpidi käiguta samasugune kast. Tule järgi ja vii minema, äkki saad kahest kokku kompunnida midagi.
