kuidas saaks märgid paika?
Postitatud: 06.09.2003 11:29 10
Postitas E28
probleemiks on vända ja nuka märkide kokku sobitamine.vändal on märk olemas kuid nukal see puudub.oskab keegi öelda äkki kas nuka saab kuidagi paika mingi märgi järgi.M30 528.
Postitatud: 07.09.2003 17:00 11
Postitas krs
raamatugogust ei leia midagi?
Postitatud: 07.09.2003 18:06 05
Postitas LoheLoom
mootori plokil või kaantel peavad märgid peal olema ja rihma ratastel ka (tavaliselt on mootoril selline välja ulatuv joon ja rihmaratastel on sisse lõigatud joon või löödud tärn kui oled nuka väga paigast ajanud siis võta esimesel silindril kyynal maha ja kui kolb on all ja märk paigas siis on nukal ring vale keera üks ring veel ja pane vända ja nuka märgid paika ning pinguta ära.
kui on keeruline siis voin puust ja punasex ette teha ka :P
Postitatud: 07.09.2003 21:15 48
Postitas vambola
nukal märk puudub ja nuki paika panekuks on spets rakis
kui sa veel ei saanud siis kõige lihtsam 1. kolb maksimaalselt ülesse ja siis nukki pöörates liigub see 3 hammast enne kui kolvid vastu tulevad keskmine on õige.
Postitatud: 08.09.2003 16:24 15
Postitas agx
Autodata programm ja pole probleeme. Kui hakkama pole saanud siis helista 05256892.
