Udutuledes xenon vs. LED
Memphisc
Postitus Postitas Memphisc »
Kumba eelistada udutuledesse? Kopp ees originaal kollasest valgusest.
Xenoni plussid: hea nähtavus, viisakas välimus. Miinused: kergesti silmapaistev sinivalgetele.
Led'i plussid: ilusam välimus (võrreldes tava pirniga). Miinused: halb nähtavus, mitte nii kirgas valgus. Samas jääb ka mingi variant, et mentidele see siiski ei meeldi.
Xenoni all pean silmas 4300C ning LED lahenduse puhul midagi sellist: Pilt
Samas olen linnapildis päris paljusid BMW' sid näinud xenonitega. Ehk keegi jagab enda kogemusi ( kaua xenonitega sõita saab- kuniks keegi kottima tuleb ja kuidas nende LED'idega tegelt sõita on.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: Udutuledes xenon vs. LED
Postitus Postitas testivoitja »
LED pirne pole proovinud, aga 4300 xenoni komplekt on udukates hetkel sees. Nokkinud keegi veel ei ole, samas kasutan ise neid mõistlikult ja üldiselt, ega nad suurt rohkem ei pimesta ka kui tava pirnidega.
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele:
Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõike 11, § 80 lõike 3 ning § 83 lõike 5 alusel.
Lisa 1: NÕUDED ALATES 1. JAANUARIST 1997. A LIIKLUSREGISTRISSE KANTUD VÕI KANTAVALE SÕIDUKILE, VÄLJA ARVATUD ENNE 1. JAANUARI 1984. A VALMISTATUD VÕI ESMAREGISTREERITUD SÕIDUKID NING 30-AASTASED JA VANEMAD SÕIDUKID
Grupp 2
Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed
Kood 201. Üldnõuded valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmetele
Nõuded:
1) sõidukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202–224 ja 1102 käsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid. Täiendavalt võib sõidukile paigaldada valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid, mille paigaldamise kohustus tuleneb „Liiklusseaduse“ § 73 lõike 11 või „Teeseaduse“ § 10 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetest.
Kõik sõidukile paigaldatud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed peavad olema töökorras;
2) võib kasutada ainult selle sõiduki variandi ehituses ettenähtud laternaid. Maanteeamet võib põhjendatud juhtudel lubada kasutada teisele sõidukile ette nähtud laternat tingimusel, et selle optiline element, lamp ja laterna paigaldus vastab nõuetele. Latern peab olema koostatud selle ehituses ettenähtud optilisest elemendist ja seadmest, lambist ja hajutiklaasist. Hajutiklaas peab olema pragudeta ning muude vigastusteta. Peegeldi (reflektor) ei tohi olla tuhmunud või korrodeerunud;
3) laternas kasutatav lamp peab vastama E-reegli nr 37 või nr 99 nõuetele ja sellise lambi asendamine vahetatava LED valgusallikaga on keelatud. Laternale, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD;
Kood 207. Eesmine udutulelatern
Nõuded:
1) M ja N kategooria sõidukile võib vastavalt E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele paigaldada kaks E-reegli nr 19 või direktiivi 76/762/EMÜ nõuetele vastavat eesmist udutulelaternat. L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõidukile võib vastavalt E-reegli nr 53 või direktiivi 2009/67/EÜ nõuetele paigaldada
ühe või kaks direktiivi 97/24/EÜ nõuetele vastavat eesmist udutulelaternat. Eesmise udutulelaterna paigaldamine L1e ja O kategooria sõidukile on keelatud;
2) lubatud on kasutada Pilt või Pilt tähisega eesmist udutulelaternat, millele on kantud tähis B või F3;
3) eesmiste udutuledega koos peavad lülituma eesmised ja tagumised ääretuled ning tagumine registreerimismärgituli;
4) eesmise udutule tekitatud valgusvihul peab olema ülal järsk, selgelt nähtav valguse ja varju piir;
5) eesmise udutule tekitatud valgusvihk peab olema valge või kollase värvusega;
6) eesmise udutulelaterna valgusava alaserv ei tohi asetseda madalamal kui 250 mm maapinnast. Eesmise udutulelaterna valgusava ülaserv ei tohi asetseda kõrgemal lähitulelaterna valgusava ülaservast ning M1 ja alates 10. oktoobrist 2012. a esmaregistreeritaval N1 kategooria sõidukil kõrgemal kui 800mm maapinnast. Laterna valgusava välisserv ei tohi olla kere välisgabariidist kaugemal kui 400 mm.
Kontrollimine: vaatlusega ja mõõtevahendiga.
Lisa 2: NÕUDED ENNE 1. JAANUARI 1997. A LIIKLUSREGISTRISSE KANTUD NING ENNE 1. JAANUARI 1984. A VALMISTATUD VÕI ESMAREGISTREERITUD NING 30-NE AASTASELE JA VANEMALE SÕIDUKILE
Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmetele kehtivad samad sätted mis Lisa 1's välja toodud.***
*** - siinkirjutaja märkus
Viimati muutis coley, 27.06.2012 22:48 09, muudetud 1 kord kokku.
Memphisc
digimarket, sa pesitsed enamus ajast ju põdras- ei kujuta ette kuidas seal maal seadusesilm seda märkab, põltsu mendid on ka omamoodi muidugi. Kunagi nendega päris palju kokkupuuteid olnud.
Ise sõidan peamiselt Tallinnas ning vahepeal satun ka Viljandisse, linnas sõidan 24/7 park plus udu.
testivoitja
Olen seadustega kursis, aga ei näe põhjust, miks ei võiks udutules olla xenon, kui lõpptulemus on selline nagu minul. Mõlemad tuled joonistavad seinale konkreetsete lõikejoontega ümmargued rõngad, mis jäävad pm isegi ette antud normidesse. Olen ka ise oma autole pimedas vastu sõitnud, aga mingit pimestamist küll ei ole, kõvasti ilusam on aga küll :D
See konkreetne jutt siis Fl E39 ümmarguste selge klaasiga udutulede kohta, kuidas on lood Pfl ja teiste seeriatega ei oska komenteerida.
loffa
Postitus Postitas loffa »
Ksenooni on OK panna udukasse millel on luup. Ilma luubita udukates (E39/E46 m-paketi udukad näiteks) jääb rohkem pimestama kui täistuledega ringi sõitmine. Mul m-paketiga E46 kupeel olid 4300k ksenoonid udukates ja pimedas maanteel sai nii sõita, et ainult udukad põlevad - valgustasid sama hästi kui lähi + kaug kokku :lol:
Samas pimestasid täiesti jubedalt ja iga vastu tulev auto vilgutas, isegi linnas. Eriti meeldivad on need miljoni kaugiga rekkad mis vilgutavad :D
Sinine valgus on lähitule oma, kollane ksenoonuduka oma (eriti hästi näha vaasakut kätt olevate puude peal, mida kaugemal seda kõrgemale valgustab). Tänavavalgustust seal kohas pole
Memphisc
Okei, hoian end tagasi veel xenonite osas. Aga "valgemaks" peavad udukad muutuma. Küsimus kumba eelistada kas Led pirne või tavalist sinist hõõgniiti?
Sr'i foorumis pakub üks tegelane:
Led lahendust:
Hõõgniidi lahendust:
Kumb on valgusküllasem? Kumb visuaalselt kenam jääb? Ehk on kellelgi kogemusi? Tean, et Led'i eelis on vist see,et on ilmastikukindel, põrutuskindel? Hõõgniit raputamist ei talu.
Rxx
Peamine sõiduk: E39 530D
Postitus Postitas Rxx »
Mul on ka udukates xenonid , näitavad nagu põrgulised :D
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Interface-ga nõus, et need Narvad näivad tõesti xenoni moodi ja vihmaga katsu või käega teed, sest midagi ei näe :)
When it doesn´t blow it sucks
Torch
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas Torch »
LED udutules on täpselt selline:
Suvaline LED ei näita mitte midagi, võib-olla need võimsamad LED-id näitavad, aga hinnaklass on xenon komplektiga sama juba.
Ise olen hakanud kasutama sinist kilet udutule peal.
kaRRRL
Postitus Postitas kaRRRL »
Philips Bluevision näiteks? Tavapirnist parem suht valge valgus. Kunagi udukates ja nüüd juba mitu aastat ka lähituledes kasutanud. Kestavad paremini ka kui Osramid.
http://www.photoinventions.edicypages.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
agoy
Postitus Postitas agoy »
juhipool siis selline LED ja kõrvalistujapool tavaline hallogeen.
Torch
LED-i jaoks oli vaja ka sokli auku suurendada ? Mul vähemalt küll samasuguste LED-idega oli nii.
agoy
justnii :D
superior
Postitus Postitas superior »
Memphisc kirjutas:Hõõgniidi lahendust:
Pilt.
Endal põlesid need vähem kui nädalaga selliseks (ja need ei olnud mingid 100W-sed):
Natukene valgemalt põlesid, aga samas ei näidanud mitte midagi. Täiesti mõttetud.
Shammy
Postitus Postitas Shammy »
Uuriksin siis kas xenon näitab oluliselt paremini kui originaal udukad? Autoks siis e39 fl, plaanis on panna 6000K xenon kiti
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
oi xenon näitab kordades paremini kui tavaline hõõgniit :) valgustugevus on 2.7 kui mitte rohkem korda parem juba..
minu küsimus aga: kas e34 autode kohta ka keegi miskit öelda oskab?
parkides on led'id sees, tahaks nüüd udutuledesse ka midagi sinakat. proovinud neid hõõgniite küll mis väidetavalt sinised kuid ei midagi, kõik valged siiani :D kas originaal elementidesse on mõttekas panna xenon komplekt või mitte? seal vist peaks ju olema mingisugune luuptule variant või misasja..
Memphisc
Oleks võinud juba teema alguses püstitada ka küsimuse, et kaua keegi Tlns aktiivselt xenonitega sõita on saanud. Eks see ole sama teema nagu toonklaasiga, puhtalt joppamise küsimus kuniks sini-valged nokkima tulevad.
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
led e36 udutules ei paista päevavalges eriti väljagi, autod pidevalt vilgutasid, nagu tuled ei põleks...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
mel1
Postitus Postitas mel1 »
56393697 kirjutas:oi xenon näitab kordades paremini kui tavaline hõõgniit :) valgustugevus on 2.7 kui mitte rohkem korda parem juba..
Olenevalt mis pirn udukas on ,saab panna xenoni,sokkel üks ja sama alates H4,ise sai pandud ja väga rahul 6000K aga 8000K oleks nats ägedam,muideks nätavad super.
Memphisc
Mis? Puhta ment siis ju :shock: :shock:
jontz
Peamine sõiduk: 320dA
Postitus Postitas jontz »
Huvipärast küsiks kas kellelgi on udukates 11w-sed ledid, tahaks teada kuidas nad e36-l välja paistavad. Kui on võiks pildi ka üles visata :)
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
11W LED moodul maksab umbes 30€/tk.
Ja LEDid ei ole seaduslikud. BMW foorumis sa abi ei saa.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Sellel autol kirjade järgi 50w LED-id, vaevalt reaalselt nii palju, aga näitavad küll ja paistavad kestvat ka.
agoy
arnis kirjutas:11W LED moodul maksab umbes 30€/tk.
Ära ütle nii. Seadus ei keela LEDe kasutada, aga igale pirnile peab lihtsalt vastav lamp olema :D
arnis
LEDidega on nii, et kui valgustis ei ole LEDid sees siis mitte
mingil moel neid sinna sisse panna ei saa.
Kui valgustis on juba LEDid sees, siis ka neid vahetada ei saa.
(ehk LEDidel pole pesasid, H1-H**, mitte ükski ei ole seaduslik).
Tanel123
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Tanel123 »
Huvitav kuidas sellised led näitavad
http://m.alibaba.com/product/6008343300 ... tions.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arnis
Tanel123 kirjutas:Huvitav kuidas sellised led näitavad
Lähituledesse?
Tanel123
arnis kirjutas:
Lähituledesse?
Tõin lihtsalt näite :d kun paistab vähe uuema tehnoloogjaga :) huvitab lihtsalt kas need pirnid
näitavad ka midagi või on jälle lihtsalt ilu pärast
arnis
Näitavad, kuid kõige kangem tehnoloogia on 35W originaal ksenoonpirn.
Halogeenile võib LED küll pähe teha.
