salongis laekatteriie lahti
Postitatud: 08.09.2003 14:15 04
Postitas nhr
Avastasin, et salongis on laekatteriie lahti tulnud. Äärtest on kinni, aga keskelt on nagu kottis ja ripub allapoole, lae ja riide vahel nii umbes 5-6 cm... nõnda poole salongi ulatuses. Keegi soovitas, et süstlaga kanda vedelamat liimi laele ja siis riie vastu suruda, aga siledat tulemust see kindlasti ei anna. Kas saab seda ise korda teha või kui mitte, siis kuhu (Tartus) võiks murega pöörduda?
Postitatud: 08.09.2003 16:05 00
Postitas agx
Otsi inimesi, firmasi kes tegelevad salongide valmistamisega!
Postitatud: 09.09.2003 18:12 28
Postitas nhr
Aitäh, aga kahjuks sellisest vastusest abi eriti pole...
Hmm
Postitatud: 09.09.2003 23:28 32
Postitas Erkki_V
Äkki on abiks selline vastus, kui üritad asja lahti võtta tihendite vahelt, minu teada peaksid laepolstri all iga mingi 30-40 cm vahedega olema metallvitsad, mille külge omakorda kinnitub laepolster, äkki nagu sealt küljest lahti, või ma eksin?? Millisest mudelist üldse jutt, mille laepolster lahti ja kui sa arvad, et ise hakkama ei saa asjaga siis vist siiski abiks nagu miskised spetsialistid, kes asja tunnevad, kuigi ma arvan, et see kontimurdev küsimus nüüd kah ei ole
