Jahutusvedeliku lisamine ja segamine bmw mootoritele...
Postitatud: 05.11.2012 07:03 34
Postitas estliiga
Tervist klubilised, küsimus ise selline ja sooviks teie arvamust.
Sai mõnda aega tagasi vahetatud oma 2.0 D 100kw mootoril termostaat ja lasin umbes pool vedelikust välja, auto ise oli saksast toodud ja sees oli roheline vedelik. Oli endal olemas sinist tosooli ja valasin pärast termostaadi vahetust 5 L seda peale ehk siis tuli rohelise ja sinise segu.
Kas BMW mootorites kasutatakse orginaali rohelist antifreeze või lihtsalt tosooli ja kas neid võib omavahel segada ja millised võivad olla tagajärjed juhul kui on...
Kas ma peaks kogu vedeliku välja vahetama?
Re: Jahutusvedeliku lisamine ja segamine bmw mootoritele...
Postitatud: 05.11.2012 09:28 50
Postitas vahur_s
Abiks peaks olema Eero postitus sinisest, rohelisest ning punasest jahutusvedelikust.
Kui sa tõesti valasid tosooli mitte jahutusvedeliku, siis on kül mõistlik jahutusvedelik välja vahetada, seda enam et sa ei tea ju millal eelmine omanik seda teinud on (rohelisel vedelikul vahetusvälp enamasti 2 aastat).
Postitatud: 06.11.2012 06:48 30
Postitas estliiga
Kuulsin ühelt tuttavalt automehaanikult kui segada antifreez ja tosool kokku võib tekkida radikas ummistused mingisugune ollus tekib, vastab see tõele?
Postitatud: 06.11.2012 08:34 00
Postitas workitharder
Jah, võib tekkida keemiline reaktsioon ja ega see head ei tee
Postitatud: 06.11.2012 08:45 42
Postitas Trionic
Tosooli,kui sellist ei tohiks üldse tänastele mootoritele näidata.
Postitatud: 06.11.2012 12:02 32
Postitas estliiga
Trionic kirjutas:Tosooli,kui sellist ei tohiks üldse tänastele mootoritele näidata.
Ise ka vaikselt samal arvamusel kui juba põhjalikumalt uurinud olen.
Lasen kogu jama välja ja uus puhas roheline sisse ja asi vask :!:
Postitatud: 06.11.2012 20:02 31
Postitas J_V
Miks?
Postitatud: 06.11.2012 22:11 15
Postitas tramtram
see sööb alu jms. mootorid ära.
Postitatud: 07.11.2012 04:39 39
Postitas estliiga
Lugesin kuskilt, et meil poes müüdav nn tosooli nime all on tegelikult tänapäeva mõistes lihtne jahutusvedelik e. see tosooli nimi on meile jäänud nõuka ajast.. (ma pole veel pakendi sildini jõudnud aga seal peaksid olema sees mingid spets ained, et kaitsta moto plokki, raidkat ja lõdvikuid kahjustuste eest)
Küsisin ühe automehhi käest millised on tema kokkupuuted päris TOSOOLIGA (milles pole üldse kaitsvaid tegureid korrodeerumise vastu) tema väitis, et sõitis 10 aastat tosooliga ja pärast seda oli mootori lahti võtnud ja polnud ühtegi jälge mingisugustest kahjustustest, tegu oli alu plokiga!
Postitatud: 07.11.2012 09:57 58
Miks sa siis siit küsima tulid, kui sul targemad mehaanikud varnast võtta ? :D
BMW ise laseb ainult rohelist sinna vaati \o/
Postitatud: 07.11.2012 12:18 41
Postitas estliiga
workitharder kirjutas:Miks sa siis siit küsima tulid, kui sul targemad mehaanikud varnast võtta ? :D
Küsimuse esitasin foorumisse ennem kui küsisin tema käest.
Sai küsitud ühe kauaaegse autopoe töötaja käest ka see tosooli teema üle, et roheline ja sinine vedelik on täiesti sama ja tosooli nime all müüdav vedelik mida meil autopoodides müüakse on nn. jahutusvedelik, ehk kui valad seda uutematesse autodesse ei juhtu midagi sellest, juhtub siis kui valad seda päris TOSOOLI!
Postitatud: 07.11.2012 13:00 20
Postitas tramtram
imelik, suvel ostsin TOSOOL nimega toote mingist tanklast ja peal oli hoiatus, et ei sobi uutesse mootoritesse.
Postitatud: 07.11.2012 19:32 35
Postitas estliiga
tramtram kirjutas:imelik, suvel ostsin TOSOOL nimega toote mingist tanklast ja peal oli hoiatus, et ei sobi uutesse mootoritesse.
Mis tolle hind oli näiteks?
vb oli see see Päris TOSOOL, mis mõeldud vene autodele!
Ma ise jõuan umbes nädala pärast koju, siis uurin oma toote pakendilt täpsemalt mida ta sisasldab..
Postitatud: 07.11.2012 22:00 36
Postitas avicii
Mootoriks M57 3.0d.
Mis firma jahutusvedelikku soovitate?
Või mis kirjad peaksid jahutusvedeliku nõul üldse olema, et teaksin, kas see BMW mootorile sobib?
Postitatud: 08.11.2012 04:44 35
Postitas estliiga
avicii kirjutas:Mootoriks M57 3.0d.
Muidugi kõige lihtsam oleks minna suuremasse autopoodi ja kohe müüja poole pöörduda ja küsida spetsiifiliselt sinu auto jaoks vedeliku ja peaksid saama õige asja.
Peaks sisaldama: mootori jahutusvedelikuna vee ja (monoetüleen)glükooli 50%-list vesilahust millele lisatakse korrosiooni vähendavaid manuseid.
Kui leiad midagi sellist: Tosool A40M, siis see on vene autodele! (ei sisalda mingisuguseid korrodeerumise eest kaitsvaid aineid) e. see sinu autole kohe kindlasti ei sobi!
Postitatud: 11.11.2012 02:47 37
Postitas ala
UM kasutab vähemalt E46 3 seeria puhul sinist kuna põhjamaine kliima aga vahetusväp 1-2 a. Väidetavalt see mitme aastase kestvusega vedelik meié kliimasse ei sobi.
Postitatud: 11.11.2012 04:43 44
Postitas estliiga
Ütlen kogu rahvale uuesti, et SINISEL ja Rohelisel jahutusvedelikul pole koostise poolest mingisugust vahet, vahe on ainult värvis, neid vedelik võib ükspuha millise konsetratsiooniga segada!
Siin on mu nn. TOSOOLI pilt, pakendil all on kirjas, et on tosool aga tegelikult pole tegemist TOSOOLIGa kuna tosool on täiesti teine asi...
NB! Koostises on märgitud kõik ained mida üks "veneaegne" TOSOOL ei sisalda kohe üldse mitte! Lihtsalt tõestuseks, et see TOSOOL nimetus on meile jäänud nõuka ajast, ärge laske eksitada ennast sellega!
:arrow: Pilt on valesti tehtud aga kes hoolikamalt vaatab saab aru, et all on kirjas suurelt TOSOOL!!!
