Auto ei käivitu peale 15 päeva seismist korralikult
Postitatud: 25.12.2012 21:07 38
Postitas hypermen
Auto 525 141 KW e39 2002a. bensiin.Mure järgmine:auto seisis kuivas ja soojas laos umbes 15 päeva.Peale seda üritasin käivitada kuid käivitus oli selline vaevaline ja tühikäigul käima jäädes jättis korralikult vahele.Umbes 10 sekundi pärast töötas juba korralikult.Lisaks lõi sellise suitsupahvaka üles korraks.Nüüd eile oli sama viga kuid auto seisis nüüd õues ja k samuti umbes 15 päeva.Igapäevaselt autot kasutades ei esinenud kordagi selliseid vigu.Kas tegemist võib olla sellega,et kütus vajus tagasi või on midagi mis vajaks kindlasti ülevaatamist/diagnostimist.
Re: Auto ei käivitu peale 15 päeva seismist korralikult
Postitatud: 25.12.2012 21:31 09
Postitas HannesT
Võib vabalt olla küll. Ma arvan, et kui vähegi leiad mõne muu asja , mille üle muretseda, sees tee seda. Ega tehnika seismiset ei tahagi. Kui igapäevaselt või 2..3 päevaste vahedega sõites kõik korras, siis hästi.
Postitatud: 25.12.2012 21:37 03
Postitas hypermen
Jah tavaliselt üle 2-3 päeva seisnud pole.On selle vea lahenduseks ka rohtu.Teinekord seisab pikemalt ja aku ka juba tühjavõitu ning võib tekkida olukord kus ei saagi autot käima.Mingi klapi lisamine,et kütus plehku ei paneks.Aga millest see suitsemine kas vale kütte segu?
Postitatud: 27.12.2012 21:56 07
Postitas Kotkas1
kütusesurve klapil membraan väsinud ning kas klapisääre tihendid hakkavad väsima või karteri tuulutus ei saa enam oma tööga korralikult hakkama, eriti pole vaja muretseda niikaua kui õli tase normis
Postitatud: 27.12.2012 22:25 13
Postitas hypermen
Klapikambri tuulutus sai hiljuti umbes pool aastat tagasi eelmise omanikupoolt väidetavalt kordsa seatud.
Klapisääre tihendeid vaevalt vahetatud on.Suitsupahvakas tuleb ainult siis kui auto pikemalt seisnud.Mõnepäevase seismisega seda probleemi pole.
