käikude tähendus?
Postitatud: 20.03.2013 01:20 28
Postitas killer666
Mul seda eraldi lülitit ei ole on PRNDS32, autoks 525tds 96. Mida see S tähendab? Ja kas see on 4jane kast? e34 oli ju tds 5k.?
Re: käikude tähendus?
Postitatud: 20.03.2013 02:14 48
Postitas RaikoK
S peaks ikka sportreziim olema , ning kast ise peaks ka 5ne olema , lihtsalt manuaalselt saad 2 3 4 panna nii ,et jätakbki selle käigu sisse ja ära ei vaheta
Postitatud: 20.03.2013 08:14 48
Postitas ooDDoo
Kui tõmbad teise peale vahetab kuni teiseni. Paned kolmanda vahetab kuni kolmandani. iseenesest saad sõita nagu steptronicuga kui tahad(corvette-ga kihutajad vahetavad enamasti käike nii kuna nii saab pöörded ilusti lõpuni lasta).
Postitatud: 20.03.2013 10:32 19
Postitas killer666
mul on aga selline:Pilt
PRNDS32
Mitmene see kast on?
e34 manul näitab , et td 4 speed ja tds 5 speed . Kas e39 on k6ik siis 4ja käigused.
Postitatud: 20.03.2013 10:33 57
Postitas Glipz
5 käiku on siiski sul.
Postitatud: 20.03.2013 11:06 09
Postitas ooDDoo
Kui see kang ei meeldi , siis minuarust peaksid saama suht soodsalt retrofittida steptronicuks.
Vaja teist kangi,Võibolla ka aju ja paari juhet kangist ajuni. lisaks on vaja ümber kirjutada auto zcs kood. Ja võibolla ka käigukastiaju üle kirjutada.
Postitatud: 20.03.2013 11:09 32
Postitas killer666
Kui ma panen näiteks S asendisse, siis läheb armatuuris põlema S ja 4.
Kas sellise käiguvaliotsaga peaks need asjad ka olema, et ei luba v6tit välja v6tta kui P peal pole ja ilma pidurita ei luba kangi liigutada. Mul neid asju pole, aga samas ei tea, kas nad peaks olema või mitte.
Postitatud: 20.03.2013 12:10 24
Postitas jõmmu4
S.tähendab sport reziimi,(laseb pöörded pea-aegu piirajasse minna)iga käiguga.Võti ei tohi välja tull üheski asendis,peale parkingu ja seisva mootoriga.
Postitatud: 20.03.2013 12:25 43
Postitas Igor_K
Aga küsiks vahele, mis kiirusel peaks killer666 pildil kujutatud kast turbiini lukustama?
Teab keegi?
Postitatud: 20.03.2013 12:30 28
Postitas jõmmu4
Mul oli kunagi 1997a. tdsa, see lukustas kuskil 95kmh juures,kui õigesti mäletan.
Postitatud: 20.03.2013 20:46 28
Postitas KristjanK
Ka selline võib käikude tähendus olla...
Kui esimest korda kuulasin siis oli küll "Made my day!" :D
http://www.youtube.com/watch?v=JMJhOSdxQVg
N4pst3r
Postitatud: 21.03.2013 10:02 42
Postitas StenV70
Vanematel tuleb igas asendis võti välja.
