Klaaside toonimine mitte mustaga
Postitatud: 20.05.2013 00:37 44
Postitas sass730iA
äkki on teada kus tehakse klaaside toonimsit muu tooniga peale musta (ei meldi)
soovin peegelkilega või pronkskilega
kiletada soovin e39 touringu tagaosa
tallinn-tartu
sassw@mail.com
Re: Klaaside toonimine mitte mustaga
Postitatud: 20.05.2013 00:47 10
Postitas Henri.
http://www.salinas.ee/?group_id=29&page=77" onclick="window.open(this.href);return false;
Hakkasin toonklaasidega tegelevaid ettevõtteid läbi helistama ja kõikjal foorumites pakkumisi otsima. Tulemus suur null. Kõik pakuvad vaid musta ja läikega toonklaasi ja pruuni/pronksja tooni võib koha ära unustada. Hakkasin juba kahtlustama, et tuleb tõesti USAst terve suur rull seda osta ja proovida üle jäänu siin maha müüa. Õnneks sain vihje, et Salinas nimelisel ettevõttel on LLumari pruun kile täitsa olemas.
orgia
Postitatud: 20.05.2013 21:45 50
Postitas prelude20
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 17&t=96629" onclick="window.open(this.href);return false;.
Võid ka siit küsida igaks petteks.
Peegeltooni suhtes ei teas kas nüüd leplikumad aga aastaid tagasi see võimudele küll ei meeldind. Vähemalt pärnumaal nad erutusid sellele küll isukalt
Postitatud: 05.06.2013 09:10 00
Postitas arnis
Endal samuti soov touringu toonring välja vahetada. Ei meeldi peaaegu süsimust.
Soov panna KÕVASTI lahjem toon ja eesmärgiga UV ja IR kiirgust filtreerida.
Selliseid kilesid pannakse näiteks pakettakendele majadel, kontorites, et päevitus
ei hakkaks peale.
Ja pealegi, mul on taga kardinad, mul pole vaja tumedaks auto teha.
Soov ka UV-IR filtriga kilet juhiklaasile, kuid peab jääma üsna läbipaistvaks,
nii seest kui väljast.
Sama küsimus, kust saaks selist teenust
Postitatud: 06.06.2013 16:33 02
Postitas loffa
Autoklaasid niikuinii filtreerivad IR ja UV valgust, eisklaas 99,9% ulatuses. Proovi IR kaameraga läbi esiklaasi vaadata kui tõendust tahad.
Selle jaoks on osadel tootjatel isegi spetsiaalselt võimalik tellida ILMA IR filtrita esiklaas, et saaks kasutada salongis sees IR kaamerat, mis on suunatud läbi esiklaasi välja (nt Politsei autodel).
Postitatud: 06.06.2013 23:28 31
Postitas arnis
Ei, E39 esiklaasidel ei ole minuteada neid filtreid peal. Filter peaks põhjustama
nõrga violetse tooni väljastpoolt vaadates, tänavatel on selliseid autosid
märgata, neid on vast 1/60-st. BMW-l kutsutakse seda lisa Clima Comfort.
Postitatud: 07.06.2013 12:09 28
Postitas loffa
Eiei, sa oled valesti aru saanud. Kõigi autode esiklaasid peavad infrapuna valguse kinni, ka Opel Ascona oma.
See mida sina mõtled (cilmate comfort) on lihtsalt peegeldav kiht, mis BMW sõnul suudab 10% päikesevalgust tagasi peegeldada. Sama tulemuse saad, kui kleebid oma esiklaasile kõige heledama peegel-toonkile
Postitatud: 11.07.2013 15:51 00
Postitas Ivo81
Kusjuures valik on väga niru eestis jah. Tahtsin ka pruunikat auto värvi tooni aga pole veel leidnud sellist kohta.
Salinase pronksja kohta väideti, et tegu majadele mõeldud kilega, võta siis kinni ja pealegi on neil seda pakkuda ainult 20% ei midagi muud.
Ei teagi mis teha...tuleb vist halli massiga liituda ja panna must.
Plaanis 2 autot ära kiletada, seega kui keegi teab midagi/kedagi soovitada andke tuld.
Postitatud: 11.07.2013 20:43 31
Postitas allar1
Tean seda, et solarcard 13 kile pole must vaid on rohekas hall, enda audil sai selline ligi 5a tagasi pandud,
Postitatud: 14.07.2013 21:12 36
Postitas põrguvanker
allar1 kirjutas:Tean seda, et solarcard 13 kile pole must vaid on rohekas hall, enda audil sai selline ligi 5a tagasi pandud,
Mitte kile ise ei olnud seda tooni,vaid tehase orig,klaasi toon tegi ta visuaalselt selliseks.
Postitatud: 15.07.2013 00:25 07
Postitas allar1
põrguvanker kirjutas:allar1 kirjutas:Tean seda, et solarcard 13 kile pole must vaid on rohekas hall, enda audil sai selline ligi 5a tagasi pandud,
Aga ei ole nii, kile ise on , säände hallika tooniga.
Postitatud: 15.07.2013 16:01 20
see silmale tunduv hallikas on õrn "peeglitera" kilel ja rohekaks omakorda teeb ta tehase toon klaasil mis reeglina rohekas või sinakas.
Postitatud: 24.07.2013 20:35 57
Postitas tormi
Ivo81 kirjutas:Kusjuures valik on väga niru eestis jah. Tahtsin ka pruunikat auto värvi tooni aga pole veel leidnud sellist kohta.
Sa võida küsida Ab klaasist 56635188. Ma lasin omal seal kaks masinat ära teha ja olen väga rahul tulemusega.
Postitatud: 28.09.2013 14:35 34
Postitas sass730iA
Henri. kirjutas:http://www.salinas.ee/?group_id=29&page=77
orgia
salinase kvaliteeti ei kiida
Postitatud: 28.09.2013 15:13 58
Postitas Henri.
Põhjendad ka ehk ?
Postitatud: 16.11.2013 13:29 04
Postitas sass730iA
Henri. kirjutas:Põhjendad ka ehk ?
klaasid jäänud pesemata, mulle on palju, auto kere viga saanud
