Ei saa autosse sisse
ahto_
Peamine sõiduk: BMW 316i
Postitus Postitas ahto_ »
Probleem siis selline et auto ei reageeri kui vajutan puldil unlock või siis ükskõik millist teist nuppu, ei saa autosse sisse,
ka võtmega keerates ei õnnestu avada.
Alguses arvasin et on viga ehk puldi akus aga nüüd ei vilgu signa tuluke ka (ehk on asi akus)
Kuidas oleks siis võimalik probleem lahendada, kuidas autosse pääseda ilma lukuabi kasutamata
Re: Ei saa autosse sisse
Alustada võiks sellest, et mis (kerega) autoga tegemist?
ahto_
BMW 316i sedaan
Pead üritama kusagilt voolu peale anda, näiteks esimese udutule pistikust võid proovida. Muidugi kere all peeti silmas, kas ta on E36, 46 või mis :)
ahto_
E46
ehk oskad lähemalt seletada kuidas sinna pistikule juurde pääseda ja mis edasi teha,
nagu sa võid arvata juba siis ei ole just mingi tehnika spets
sossu90
Postitus Postitas sossu90 »
Juhuks kui aku on tühjaks saanud siis on niiöelda emercancy unlock või siis manual unlock operatsioon olemas. Ehks siis keerata juhiuksel võtit umbes 90-100 kraadi vastu päeva. Keerates 45 kraadi siis teeb uksi lahti kesklukk ja füüsiliselt vajutab võti lukus vaid mingit nuppu. 90-100 kraadi juures lükkab võti reaalselt ukse lukust lahti. Soovitaks lukuauku enne mingit õli panna(wd40 ehk).
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Keera võtit jah 90 kraadi. Tavaliselt tolm ja jama takistab sujuvat tööd, ära siis katki ka keera.
zabon
Peamine sõiduk: BMW e38 730d 135kw
Postitus Postitas zabon »
sossu90
zabon kirjutas:
Antud link on veidi eksitav. Minuteada vähemalt lingi tõstmine lahtikeeramisel on e32,e36,e34 ja vanemata autode teema. Nendest uuematel muutus keeramise suund ja kadus lingi liigutamise vajadus. Juhiuksel kui ka kõrvalistujal keeratakse võtit eri suundades veel.
2 nädalat hiljem on tüüp juba suht kindlalt autosse sisse ka saanud - ma loodan :mrgreen:
zabon
Henri. kirjutas:2 nädalat hiljem on tüüp juba suht kindlalt autosse sisse ka saanud - ma loodan :mrgreen:
Seda kindlasti aga infoks neile kes seisavad tulevikus sama probleemi ees ja kasutavad ka otsingut.
