3.0D 135kW jõudlus
Postitatud: 25.08.2013 17:22 15
Postitas lyuty
Tere!
Olen e38 omanik, mure järgmine:
kiirendades auto ei liigu hästi edasi, kindlasti mitte nii nagu peab, 1-2 käiguga jään isegi 1.6sest opelist maha, kui 3 käik lülitub siis vahemikus 90-120(kuidas kunagi) tuleb jõud taha ja lausa tunnen et tõmbab istmesse, oskab keegi öelda, milles võib olla asi? Kas asi võib olla automaatkasti klappides sisselaskekollektoris?
ette tänades.
Re: 3.0D 135kW jõudlus
Postitatud: 25.08.2013 22:44 55
Postitas arnis
Alustame diagnostikaga. Saan Keila lähedal abiks olla.
See oleks esimene samm. Edasised liigutused on tavaliselt
kõvasti kulukamad.
Postitatud: 27.08.2013 14:04 30
Postitas lyuty
diagnostika ei näita vigu
Postitatud: 27.08.2013 15:44 04
Postitas Ma®tin
Vigu ei peagi alati olema, see ei tähenda et kõik korras oleks ja probleemi diagnoosida ei saaks. Samuti oleneb millega diagnostikat tehti. Näiteks minu autol loeti Boschi kts-iga vigu enne seda kui ise kaabli ja arvuti soetasin. DIS-iga kontrollides leidsin mitmeid aktiivseid vigu, mida Boschi aparaat ei näidanud, olgugi et need polnud mootoriga seotud. DDE-s olevaid ~20kkm tagasi olnud vigu Bosch samuti ei näidanud.
Postitatud: 27.08.2013 20:45 59
Postitas lyuty
Tegin ka boschi KTSiga, võtan teatavaks, tänud
Postitatud: 27.08.2013 23:18 43
Postitas tramtram
Korralik diagnostik mitte ainult ei loe veakoode, vaid analüüsib ka andurite näitusid.
Postitatud: 01.09.2013 11:44 24
Postitas sigaelmar
Kas EGR ei või kinni olla?
Postitatud: 03.09.2013 20:12 24
Postitas lyuty
tänud vastuste eest, kuid turboga ja vaakumiga kõik OK ja EGRiga samuti, egr sai kontrollitud juba mai kuus
