Diiselkütuse lisand ?!?!
Postitatud: 24.12.2005 10:11 04
Postitas simmo
Kas keegi teaks mõnda head diiselkütuse lisandit, mis puhastaks nii pumba kui pihustid? Huvitaks just sellised, mis oleks tõesti ikka väärt kraam!!
Tnx
Postitatud: 24.12.2005 13:03 20
Postitas lauri86
Valdekul oli midagi päris head pakkuda, pidavat aitama. helista talle ja küsi ise järgi.
Postitatud: 24.12.2005 13:44 40
Postitas Viljar
Kui garaasi jõuan, siis vaatan nime üle, igati hea kraam ja annustamine umbes 70 kütuse kohta 30-40 ml (potsik ise 500ml-ne).
Lisand
Postitatud: 04.01.2006 14:18 44
Postitas Andrei8
Mis lisandi nimi siis oli ja kus müüa?
Lisand
Postitatud: 06.01.2006 15:31 49
Postitas Andrei8
No ja nüüd siis kodanik Viljar kadunud ja vastust ei kuskil, mis mõte on mainida et vot oli kord hea lisand jne kui asja nimegi ei tea!?
Postitatud: 06.01.2006 16:25 00
Postitas Kalla
Biodiesel Additive cleans the entire fuel system, prevents seizing and gumming up of the nozzle needles and protects against corrosion and age-induced deposits. Biodiesel combusts more efficiently and consumption is reduced.
Operational area: For all diesel vehicles, including those with state-of-the-art diesel oxidation catalytic converters. Product can be added to fuel at any point in time. Mixing takes place automatically. 250 ml will treat a max. of 70 liters of biodiesel fuel.
Hind 50 eeki.
Protects the components of the fuel system (especially Common Rail Diesel) against wear, corrosion and deposits. Increases the lubricating action of Diesel fuel.
Operational area: Suitable for all Diesel engine vehicles with Common Rail injection systems. Add the contents of the can to the fuel when filling up. 250 ml is sufficient for up to 70 litres of fuel.
Hind 47 eeki
Postitatud: 06.01.2006 16:27 26
Postitas Kalla
Teine variant ,et tuled läbi Kadaka pst.165a ja ma tutvustan Liqui Moly teisigi tooteid.Tel.5115870
Lisand
Postitatud: 06.01.2006 16:40 11
Postitas Andrei8
Vohh, super!
Nüüd siis vähemalt teavad ka teised millisest lisandist on juttu, tehke ikka asjadele millest vähegi kasu on ka korralikku reklaami. Nii nadu teeb seda Truumu kui soovitab Kleen-Flo tooteid kuna asjad tõesti mõjuvad.
Kas Tartus kusagil on ka seda müügis, ise nimelt Tartu mees kuid kui Tlna satub kaalub läbiastumist.
Suured tänud
Lisand
Postitatud: 06.01.2006 17:23 39
Postitas Andrei8
No nii, kes otsib see leiab!
Palju infot ja kasutajate vastukajad nimetatud firma toodetele:
http://www.liquimoly.ru/
Postitatud: 06.01.2006 21:06 03
Postitas Kalla
Postitatud: 07.01.2006 18:17 10
Postitas toivoku
motuli oma asoovitati mulle väga tugevalt ja proovin selle ka mingi hetk ära.
Lisand
Postitatud: 09.01.2006 08:57 31
Postitas Andrei8
Viljari öeldu "Kui garaasi jõuan, siis vaatan nime üle, igati hea kraam ja annustamine umbes 70 kütuse kohta 30-40 ml (potsik ise 500ml-ne)."
LIQUI MOLY-l ei ole 500ml potsikuid just palju diislile, ainult 1 kui ei eksi, vähemalt koduleht andis nii, see huvitav, mis lisand see sellise suhtega paaki läks. Ainuke mis oligi 500ml potsku, siis see ei olnud mõeldud paaki ajamiseks vaid midagi peab seal enne lahti kuskil ühendama ja siis laskma kuskilt läbi joosta.
Postitatud: 09.01.2006 13:17 34
Postitas Kalla
Aru ma ei saa miks peab potsik just 500 ml. olema.Osta siis kaks 250 ml. ja ongi 500 ml.
Asi ju lihtne
Postitatud: 09.01.2006 14:50 30
Postitas lauri86
nüüd tuli meelde,et see mida valdek pakub ongi motul vist, oli 500 ml ka vist.
Lisand
Postitatud: 09.01.2006 16:09 29
Postitas Andrei8
Ei ei, ega potsik peagi just 500ml olema, lihtsalt eelpool öeldud, et oli 500ml potsik.
Motulil on tõesti diislilisand olemas kuid vaid üks ja Motul on midagi muud kui Liqui Moly. Viimane peaks etem ikka olema, tootesortiment on samuti oluliselt suurem.
Postitatud: 09.01.2006 22:46 49
Postitas Viljar
näe jama, olin täna just garaazis ja unustasin vaadata
homme vaatan asja üle.
Postitatud: 13.01.2006 09:35 08
Postitas Andrei8
Havi mälu kui unustad nii sageli
Postitatud: 13.01.2006 10:23 53
Postitas Tarmo
Viljar kirjutas:näe jama, olin täna just garaazis ja unustasin vaadata
Vilts on nagu kuldkala. Mälu täpselt 3 sekki.
Postitatud: 13.01.2006 10:29 36
Postitas Cardo
Mul sama haigus altsaimer lihgt
Lisand
Postitatud: 15.01.2006 13:49 02
Postitas Andrei8
Äkki keegi teab kus Viltsil garaaaz on, läheks ja vaataks kuhu ta kadunud on. Mine tea äkki vajus uks kinni vmt.
Viltsist
Postitatud: 20.01.2006 11:08 32
Postitas Andrei8
Ilmselt on Vilts juba garaazis surnud, sest väljas juba sellised külmad.
Äkki keegi läheks ikkagi ja tooks mehe tuppa sooja koos vajaliku infoga lisandi kohta
Postitatud: 22.01.2006 11:18 53
Postitas simmo
Re: Diiselkütuse lisand ?!?!
Postitatud: 22.01.2006 11:34 59
Postitas Mägilane
simmo kirjutas:Kas keegi teaks mõnda head diiselkütuse lisandit, mis puhastaks nii pumba kui pihustid? Huvitaks just sellised, mis oleks tõesti ikka väärt kraam!!
Tnx
Valdekul on Motuli kütuselisandid, ühed vähesed lisandid mille mõju ka tunda oli
Lisand
Postitatud: 23.01.2006 09:56 06
Postitas Andrei8
Kes ja kus Motuli kütuselisandeid Eestis müüb?
Seda infot ikka pole.
Liqui Moly on nüüd teada aga Motul mitte!
Re: Lisand
Postitatud: 23.01.2006 19:47 11
Postitas Mägilane
Andrei8 kirjutas:Kes ja kus Motuli kütuselisandeid Eestis müüb?
Valdek müüb
www.hot.ee/impulss
kleen flo
Postitatud: 31.01.2006 09:59 55
Postitas cuda
ise kasutan kleen flo lisandit mis on sellises valge rohelise kirjus plekkplännis 500ml maksis 160.- ja see on mõeldud mingi terve tonnile küttele segamiseks ja tundub küll et pihustiotsad on ilusti puhtad(ei mingit tõrkumist) ja käima saan ka ideaalselt iga ilmaga. Veel panen ma kütusele juurde kahetaktilise õli(addinol) sest tangin alexelas
Postitatud: 06.02.2006 19:57 33
Postitas Toots
polar pidi ka hea firma olema,ise ei kasuta,kuna pole diislit.
