Ei käivitu :( (süütemehhanism???)
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kriban ka üle pika aja ühe probleemi siia.
Nimelt selline mure, et autot käima pannes ei tee auto mitte mingit häält. Ainult on kuulda et bensupump töötab. Kas starteris mingi jama?
Eile pool tundi võttis aega enne kui paugust käima läks :s
Kardan et mõni hommik võin tööle väga-väga hiljaks jääda :o
Mart_R
Postitus Postitas Mart_R »
minu tarkust mööda, kui starteris oleks jama, siis starter vähemalt mingit häält ikka teeks.
Are
Postitus Postitas Are »
kas aku juhtmed on korralikult ikka peal ja kas see massi juhe on ikka vasta keret korralikult:D
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Martti
Postitus Postitas Martti »
Starteri ergutusjuhe (+) või siis süütelukk ma arvan.
hanno
Aku juhtmed on ilusti peal, aga seda ergutusjuhet pean vaatama.
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
Ilmselt tõmberelee see ei jõua tõmmata kuna pendiks on kinni jäänud.Sellest ka pensupumba ürin kuna tõmbab pinge maha.Võta starter maha ja määri ära ja proovi maas kas tõmberelee siis tõmbab.
Praegu käivitades lülita kõik võimalikud tarbijad maha siis ta võib-olla tõmbab.
Mart_R
kui starteri tõmberelee ei töötaks siis häält teeks ju starter ometi...
nitraM
tõmberelee sees on kontakt mis paneb starteri tööle.Kui tõmberelee ei tõmba ei hakka ka starter tööle.Kontaktid mis seal sees on võivad ka põlend olla
CarTuning
Postitus Postitas CarTuning »
Võta starter maha ja vaheta harjad ära.
90% probleem selles,sest ka tõmberelee saab oma massi läbi starteri harjade.
nitraM
Uuri parem asja
