Keele vahetamine.
Postitatud: 09.01.2006 04:19 39
Postitas upside
Kas keegi teab kuidas saab vahetada kompuutri keelt. Praegu on sakas aga tahaks inglise oma. Pidi olema võimalik kuidagi aga kuidas? Andke teada kes teab.
Postitatud: 09.01.2006 10:34 28
Postitas Oleg P
Armatuuril olev parem nupp hoja sees umbes 10 sekundit kuni hakkavad keeled vahetuma. Süüte võti peab samal ajal olema 1 asendis.
Postitatud: 10.01.2006 21:45 31
Postitas erx27
Kas E36-el on ka võimalik kompuutri keelt vahetada
Postitatud: 10.01.2006 22:34 07
Postitas bemmm
Postitatud: 30.01.2006 17:06 16
Postitas priitpaulus
parbmw- kirjutas:Armatuuril olev parem nupp hoja sees umbes 10 sekundit kuni hakkavad keeled vahetuma. Süüte võti peab samal ajal olema 1 asendis.
Kas see kehtib ka 1997 aasta 528i peal???
Postitatud: 30.01.2006 17:44 18
Postitas Oleg P
Postitatud: 24.01.2007 19:23 02
Postitas Ingmar
Kui hoida `97 528-l parempoolset nuppu 10 sekundit sees,süüde esimeses asendis, siis tulevad ekraanile testid.
Kuidas keelt ikkagi vahetada?
Mina sellest e38.org-i PDF-ist aru ei saa.
Postitatud: 24.01.2007 20:05 17
Postitas mike1
e39-l ei saagi ise vahetada, UM või mõni muu asjamees abiks.
Postitatud: 26.01.2007 11:23 50
Postitas BMW POWER
kas E34 on sama protseduur kui kompu asub armatuurikellade sees???
Postitatud: 27.01.2007 14:20 01
Postitas Ingmar
BMW POWER kirjutas:kas E34 on sama protseduur kui kompu asub armatuurikellade sees???
Ainult kellade sees ta ei asu.
Kompu on sul ka keskkonsoolis.
Kui ma nüüd ei eksi, siis oli sama(parempoolset nuppu all 10 (?) sekundit, süüde esimeses asendis ja keeled hakkavad vahetuma).
Kasuta otsingut, leiad kindlasti täpse kirjelduse, kuidas seda teha.
Postitatud: 27.01.2007 17:28 23
Postitas BMW POWER
tänud sain ise asjaga hakkama keel vahetatud
Postitatud: 27.01.2007 18:10 48
Postitas hanno
Ja edasised küsimused keele vahetamise osas olemasolevatesse teemadesse.
