m57 mootoril 1640 DDE control module (EEPROM and configurat
Postitatud: 29.12.2013 18:30 55
Postitas s3nder
keegi äkki oskab öelda millest selline viga vöib tulla, ära nullides tuleb mingi aja pärast tagasi.
Äitah kes viitsiks vastata.
Re: m57 mootoril 1640 DDE control module (EEPROM and configu
Postitatud: 30.12.2013 12:09 54
Postitas ooDDoo
Kõrgsurve pump vb vahetatud või siis kehva remap
Postitatud: 30.12.2013 20:36 59
Postitas s3nder
väidetavalt ei pidavat siin mootoril chipi olema , pump tundub naq korras olevat, söites jälgind survet jne ..
Postitatud: 30.12.2013 21:23 02
Postitas PeeterA
Tarkvara uus pealekirjutamine DDE-sse ilmselt parandaks selle probleemi.
Postitatud: 31.12.2013 16:14 01
Postitas s3nder
käisin autocomiga logimas ja arvutis on yks arvatavalt originaal fail millest lugesin välja et IQ peaks olema 100% kaasiga 61mm>3 vms , logides näitas ainult 57mm>3 ja Rail Pressure peaks olema nt 2700 rpm juures juba 1350 bar aga enda autol sain kuskil 1140 bar vms .
logist vaatasin et kaasiasend peab paika ja on 100%
presupply pressure alla 3.6 Bari ei lähe.
pika paarutamise peale EEPROM errorit ei ole veel tulnud aga tundub et minekut ka naq poleks.
vb keegi oskab veel öelda kas ajule läheb korda siduri asend? nimelt mul ei ole seda yhendatud ja aju näeb et oleks aktiveeritud sidur .
Postitatud: 04.01.2014 22:46 57
Postitas s3nder
viga leitud ja see täesti uskumatu millest see viga tuli .
vöib lukku panna
Postitatud: 04.01.2014 23:12 38
Postitas MargusA
No ja millest siis...
Postitatud: 04.01.2014 23:49 28
Postitas s3nder
selle jätan hetkel omateada. kui kellelgi sama viga siis vötku yhendust.
Postitatud: 05.01.2014 00:23 17
Postitas MargusA
Mu meelest ongi foorum selline koht kus kogemusi vahetada.Miks sina siin oled andmata midagi vastu?Naljakas inimene.
Postitatud: 13.09.2018 17:42 16
Postitas skulldevil
äkki keegi oskaks ka öelda millest selline viga ja kuidas eemaldada seda?
Postitatud: 13.09.2018 22:12 20
Postitas Volum
Tartus saan aidata.
Re: m57 mootoril 1640 DDE control module (EEPROM and configurat
Postitatud: 21.11.2019 22:25 46
Postitas Jansuolen
oleks ka abi vaja
Postitatud: 21.11.2019 22:31 14
Postitas Indrek523
Mis seda viga põhjustab? Mingi tarkvaraline häire? Minu autol ka sama viga näidanud kaks aastat aga mootoritöös ei tähelda nagu probleeme olevat!
Postitatud: 09.08.2023 22:03 10
Postitas TM061099
Kas oleks võimalik ka infot ja abi saada selle eemaldamiseks?:)
Postitatud: 22.10.2023 15:53 28
Postitas chr1
sama jama, kas keegi teab seda lihtsat lahendust mida teema algatajs varjab?
Postitatud: 22.10.2023 16:54 37
Postitas PeeterA
Lihtne lahendus on viia asjatundja juurde
Postitatud: 28.10.2023 08:42 26
Postitas ooDDoo
Peeter on 2x head nõu andnud.
