1. leht 2-st
Cooler õline ja tilgad maas 525d , 120kw
Postitatud: 21.01.2014 19:14 50
Postitas wautzer
Mure siis jälle selles ,et avastasin täna ,et turbocooler on kergelet õline ja märgistab ka tilkadega maad
Olen kuulnud ,et selle põhjustab umbes karteri tuuluts!? Vahetasin tegelt alles oktoobris karteri tuuluts filtri.
On kellelgi nõuandeid lagedale tuua??? Kas peaks uuesti vahetama? Ka sobib ka sisse wortex kopsik?
Kõik nõuanded on teretulnud.
Terv: Wautzer
Re: Cooler õline ja tilgad maas 525d , 120kw
Postitatud: 21.01.2014 19:39 30
Postitas bemarivend20
Ma arvan et turbo lekib sisselaskesse õli ja ic ja lõdviku vahelt tilgubki.
Postitatud: 21.01.2014 19:44 43
Postitas wautzer
bemarivend20 kirjutas:Ma arvan et turbo lekib sisselaskesse õli ja ic ja lõdviku vahelt tilgubki.
Ok...et tähendab seda ,et kauaks seda tigu enam pole?
Postitatud: 21.01.2014 20:04 58
Seda ma ei tea, kas see just seda tähendab. Minu oma lekib ka, aga turbo ise lõtkuvaba.
Postitatud: 21.01.2014 20:07 01
Postitas wautzer
bemarivend20 kirjutas:Seda ma ei tea, kas see just seda tähendab. Minu oma lekib ka, aga turbo ise lõtkuvaba.
Mingit rohtu pole avastatud selle lekkimise vastu?
Postitatud: 21.01.2014 20:08 14
Postitas Tauri_J
peaaegu kõigil on intercooleris õli
Postitatud: 21.01.2014 20:10 24
Postitas wautzer
Tauri_J kirjutas:peaaegu kõigil on intercooleris õli
St ,et suuremaks paanikaks pole põhjust?
Postitatud: 21.01.2014 20:37 37
Postitas jass161
Kui õli ei kao ja sinist välja ei aja siis pole vast hullu
Postitatud: 21.01.2014 21:04 06
Postitas Tauri_J
kui õli ei söö on normal jah, aga kui ta tilgub maha siis peaks ju mingi lõdvik lahti olema
Postitatud: 21.01.2014 21:26 37
Postitas wautzer
jass161 kirjutas:Kui õli ei kao ja sinist välja ei aja siis pole vast hullu
Külmana käies on ikka selline kerge sinaks jume
Postitatud: 21.01.2014 21:27 46
Postitas wautzer
Tauri_J kirjutas:kui õli ei söö on normal jah, aga kui ta tilgub maha siis peaks ju mingi lõdvik lahti olema
Lõdvikud kõik korralikult kinni, sai isegi uued klambrid kõikidele lõdvikutele.
Postitatud: 22.01.2014 15:34 12
Postitas arnis
Selle asemel et lobiseda, vaheta karterituulutus ära. Asi saab ainult paremaks minna
Kui on liiga hilja siis on liiga hilja.
Võta cooleri toru lahti ja kalla tühjaks kui seal palju on.
Postitatud: 22.01.2014 16:56 41
Postitas wautzer
arnis kirjutas:Selle asemel et lobiseda, vaheta karterituulutus ära. Asi saab ainult paremaks minna
Kas sobib sellele motole wortex tüüpi kopsik ka? ja kas ta on parem kui tavaline filter? andke nõu kumb parem on.
Postitatud: 22.01.2014 17:35 13
Postitas Tauri_J
mõlemad täidavad oma eesmärki.
Üks lihtsalt suunab õli uuesti kasutusse, teine imeb selle õli endasse.
Postitatud: 22.01.2014 17:53 30
Postitas Jokker
Vortexi eelis see, et murevabam ehk ei pea vahetama nagu seda svammiga filtrit ja põdema, et äkki läheb umbe.
Mul oli sama mootoriga auto, lasin ka selle vahetuse teha profülaktika mõttes, kõik sobis väga hästi. Kuskil oli isegi hea õpetus (siiski soomekeelne aga piltidega) olemas siin foorumis, otsinguga peaks leidma.
Postitatud: 22.01.2014 18:59 24
Postitas wautzer
Tänud teile! katsetan seekord wortexit! teist filtrit olen korra vahetand (oktoobris)
Postitatud: 24.01.2014 06:25 21
Postitas Kaupo_K
Wortexiga saavutad selle, et kergelt lekkiva turbo asemel on sul rohkem lekkiv. Isegi UM soovitab uuematel vortexiga autodel vahetada see svamm- filtri vastu. Sain ise kogeda seda enda auto peal. Vortexiga hakkas nii hullult mul turbost lahmama et mõtlesin juba turbo ostule, aga peale lõtkude kontrolli selgus et see filter hoopis sittab teda. Et pane ikka tavaline. Ja seda tavalist peab vahetama iga 3 õlivahetus. Oluline on ka et tuulutuse kopsikus olev membraan terve on.
Postitatud: 24.01.2014 11:57 42
Postitas arnis
Huvitav, kuidas see tuulutus suudab rohkem õli turbost välja ajada
Või sa mõtled turbost LÄBI ajada?
Postitatud: 24.01.2014 19:25 31
Postitas Kaupo_K
Tuulutuse toru lähebki ju turbo juurde. Ja hakkab rohkem nii läbi turbo tulema õli kui turbost endast külmakoja poolelt tilkuma välja. Tõenäoliselt on mõned turbo tihendid ka vanad jne. aga kuna lõtku pole, siis ei näe mõtet turkida teda. Igatahes peale wortexi väljaviskamist ja tavalise filtri panekut enam ei tilgu ega lahma seda õli. Kes soovib võib panna selle vabalthingava, aga mina oma kogemuste põhjal ei soovita.
Postitatud: 24.01.2014 22:05 51
Postitas jass161
Mul küll vortexiga mingit probleemi pole igaljuhul parem kui svammi käsn
Postitatud: 25.01.2014 04:33 21
Postitas arnis
jass161 kirjutas:Mul küll vortexiga mingit probleemi pole igaljuhul parem kui svammi käsn
Mil moel parem?
Postitatud: 25.01.2014 09:43 55
Postitas jass161
arnis kirjutas:jass161 kirjutas:Mul küll vortexiga mingit probleemi pole igaljuhul parem kui svammi käsn
Mil moel parem?
Ei lähe umbe ja intercooleri torud mul küll õlised pole
Postitatud: 25.01.2014 13:48 57
Postitas Kaupo_K
Ei lähe umbe ja intercooleri torud mul küll õlised pole[/quote]
Umbe ei lähe jah aga õli hakkab rohkem võtma, kuna siis pasandatakse see kõik otse läbi turbo mootorisse põlemisele. Eks see ole igaühe valida kuidas ta oma mootorit hoiab ja hooldab. Mis coolerisse ja torudesse puutub, siis sa mõtlesid vist väljast õlised? Mina mõtlesin seda mis seal sees toimub. Seda oled vaadanud?
Postitatud: 25.01.2014 14:05 29
Postitas TiitR
suitsev rehv kirjutas:
Ma küsiks siis nii, et kui vahetasid selle svammfiltri vastu ja suutsid niimoodi õli seal "kinni" hoida, siis kui tihti sa seda filtrit vahetad? Pole ju loogiline, et sinna svammi mahub seda õli lõpmatuseni ja see õli sinna jälle ära ei külmu?
Postitatud: 25.01.2014 14:30 53
Postitas Alari.
Minu m57 moto pole vortex filtriga õnneks midagi tarbima hakand.Õlivahetusest uuevälbani ilusti õli normis old.Minu masinal hakkas just nimelt vana svammiga turbost valja pressima.Miks siis uuemale m57 mele disainiti vortex?Usun,et sellega ikka kõrvaldati mingisugune probleem vms.
Teemaalgataja voiks koik turbovoolikid üle vaadata ja kontrollida ega cooler katki ei ole.siiani pole näinud ühtegi turbo diislit millel oleks cooler õlivaba.Pigem kahtlustaks vigast detaili ja sellest tulenevat leket.
Postitatud: 25.01.2014 17:17 01
Postitas arnis
TiitR kirjutas:suitsev rehv kirjutas:
Sellest svammist peaks õli tilkade kujul välja voolama tagasi karterisse. Kui aga väga lühikeste otstega
hakkab hoopiski sinna liigselt kogunema ja lõpuks ikka läheb umbe.
Postitatud: 25.01.2014 19:25 30
Postitas jass161
suitsev rehv kirjutas:Ei lähe umbe ja intercooleri torud mul küll õlised pole
Umbe ei lähe jah aga õli hakkab rohkem võtma, kuna siis pasandatakse see kõik otse läbi turbo mootorisse põlemisele. Eks see ole igaühe valida kuidas ta oma mootorit hoiab ja hooldab. Mis coolerisse ja torudesse puutub, siis sa mõtlesid vist väljast õlised? Mina mõtlesin seda mis seal sees toimub. Seda oled vaadanud?[/quote]
kuidas ta saab sul õli rohkem võtta
vortexi põhimõtte ongi õli uuesti ringlusesse saata. Suure õli kadu probleemi tuleks mujalt otsida
Postitatud: 25.01.2014 21:51 59
Postitas arnis
Svamm saadab täpselt samamoodi uuesti kasutusse.
Postitatud: 26.01.2014 17:58 16
Postitas Raulz
Kirjutan oma kogemusest.
Natuke üle aasta tagasi installiti UM-s wortexi asemele tavaline käsn (nende soovitusel). Kuigi see on nüüd tagantjärele tarkus, siis just selle käsna kiire ummistumine (max 8000 km peale õlivahetust) + hõre turbo lõid olukorra, kus käsn ummistas tuulutuse ja turbost karterisse vabalt voolama pidanud õlil ei olnud suure surve tõttu karterisse enam asja ning see suruti sisselaskesse. Kui selle suure survega karteris pikalt sõita, lendavad lõpuks mootori ülaosas igasugused tihendid, vända simmer, cooleri tihendid jm. Esialgu loodadki, et vahetad cooleri tihendid, lased torud seest puhtaks pesta ja asi peaks pidama, aga kuna kui seda õli cooleri ringis ikka ohtralt on, siis paarutamisega surutakse õli lõpuks ikka cooleri tihendite vahele ja need ei pea enam jälle.
Minul lõppes asi sellega, et lasin turbo välja vahetada, sest õli kulu wortexiga oli 1L/6000 km kohta ja näha oli, et ka õlivahetuse välpadevahelised tuulutuse filtrite vahetused/puhastused õli kulu ei muuda. Nüüd olen esimesed 1000 km uue vurriga kulgenud ja õlitase püsib muutumatuna. Uus turbo maksab ise alla tonni, aga korraliku vahetusega kaasneb ohtralt igasuguste tihendite jm pahna vahetust ka, nii et u. 1,5k peab arvestama.
Midagi pole teha, 50k tagasi chipitud mootor tootis niigi poolenisti ummistunud dpf-filtrisse tahma nii palju juurde, et nädalate jooksul, kui maanteesõitu vähem oli, puhastas auto seda ikka väga tihti. Sellega töötas turbo päris tihti tulikuuma dpf-i kõrval ja selle ummistuse tõttu ei pääsenud kuumad gaasid ka nii kiiresti mootorist minema, kui vaja. Eks see kõik lõpuks turbo tihenditele hävitavaks sai ja 247000 peal selle vahetuse tingis.
Siin siis mõtlemise koht, et kui armas/vajalik/jne auto on ...
Postitatud: 26.01.2014 19:49 15
Postitas wautzer
Raulz kirjutas:Kirjutan oma kogemusest.
Tänan ,et jagasid oma kogemust! Kindlasti on sellest infost abi! Aga proovin siis selle vortexi ära! Tellitud ta juba on ja rahagi makstud! Tellisin koos uue klappi kopsikuga.
