Õlid läksid vahetusse
Selline asi juhtus eile,et lõi ette kirja "brake fluid low". Otsisime siis kiiresti dot 4 välja, aga valasime selle kogemata roolivõimu paaki. Hea ,et me sinna veel õlut ei valanud. Ise veel mõtlesime pärast ,et miks kirjad ära ei kustu ja kas tõesti peab veateated ära nullima. Nüüd on pühapäev ja ajud hakkasid jälle tööle, aga mis nüüd edasi teha tuleb ? Kas peab kogu süsteemile pesu tegema? Peale valasime umbes 100g ja sõitsime peale seda 30km. Auto 2002 e53, 4,4, autom.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: Õlid läksid vahetusse
Lase see solk kähku välja sealt ja pane korralik õli sisse.
Palju ma õli varuma pean et kõik ära vahetada ja kas sellest aitab kui lasen selle sodi välja ja panen uue asemele. Või peab millegagi süsteemi kõigepealt läbi pesema ?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
uue õliga pesedki läbi, tee roolivõimu küljest toru lahti ja klla mingi 2-3liitrit peale. siis keera volla kinni ja täida ära ja looda,et sittagi ei juhtunud.E53bmw kirjutas:Palju ma õli varuma pean et kõik ära vahetada ja kas sellest aitab kui lasen selle sodi välja ja panen uue asemele. Või peab millegagi süsteemi kõigepealt läbi pesema ?
