küsin ennem ostu viimast korda 18" velgede kohta (E-28)
Postitatud: 07.11.2003 08:30 15
Postitas Are
Küsin siis viimast korda ennem ostu sooritamist-
kas on mõtet - ja kas üleüldse lähevad alla (BMW orig., 9J/8J 265/35//235/40/18) niukest mõõtu veljed.
auto on E-28 nagu varasemalt sai ka öeldud
Postitatud: 07.11.2003 09:47 30
Postitas agx
Tundub, et selline laius hakkab taga koopasse käima ja esimesi rattaid ei saa lõpuni välja keerata! Siis veel seda, et kuidas sa sellise profiiliga(kõrgus) meie teedel toime tuled ja muidugi rehvi hind ning saadavus???
Postitatud: 07.11.2003 11:09 15
Postitas raul
See 265/35/18" on e28 kohe kindlalt liialt lai,
ja ei mahu tagumisse rattakoopasse ära.
Postitatud: 07.11.2003 12:52 12
Postitas Are
nii, et kuidagi ei saa ?:(
Ütlejatele: kuidas ma sellise profiiliga hakkama saan!
vastan: Ma ei kima nagu hullumeelne läbi löök aukude ja sõidan autoga vähe!
Ja pealegi teeolud siin päälinnas on paranema hakanud
Postitatud: 07.11.2003 13:07 20
Postitas raul
Tallinnas ei ole teid, on künnivaod
Ma sõitsin ühe suve 234/45/17", järgmisel panin alla 205/55/16" ja 225/55/16" - märkimisväärselt parem sõita.
Postitatud: 07.11.2003 13:13 10
Postitas Martti
Kui ma ei eksi, siis on ette nähtud 235/45 R17 see kõige suurem mõõt 5-katel (vähemalt alates E34-st). Samas sõitsin ise siin paar aastat tagasi 275/45 R17 kummidega auto oli küll E32, taga koopaääred oli vaja lihtsalt laiemaks teha, muud midagi (ees olid 235/45 R17).
Iseasi on muidugi kuidas kogu see kupatus laagritele, õõtsadele, amortidele ja sajale muule asjale mõjub, karta on et mitte eriti hästi.
Postitatud: 07.11.2003 13:17 39
Postitas kimmo
mis on e28 offset?
keskava suurus?
pakun, et nimetatud 18" veljed vastavad järgmistele mõõtudele:
5 x 120; ET 18...20; keskava 72.5
ja rehve annab alati ka kitsamaid velgedele installida.
Postitatud: 07.11.2003 14:27 59
Postitas Cardo
mul olid e28 l all taga kunagi 240 laiad 700-se veljed ja koopaäärest jäi 2 sm vaba ruumi , niiet ehk isegi läheb kui bisut tiivaääri laiali tõmmata
Postitatud: 07.11.2003 16:44 01
Postitas Are
OK- uurin edasi
proovin füüsiliselt alla:)
siis istume poistega sisse ja hüppame üles ja alla:D
ja kui siis jääbki koobas kitsaks- küll ta hüpates suuremaks lääb:D
Postitatud: 09.11.2003 17:22 18
Postitas Indrek_
Pakun,et ei lähe see mõõt sulle kuidagi.Mul olid ennem R16/9J ET ei tea taga koopast oli velg väljas u.1cm,eest normis.Rattaid välja keerata lõpuni ei saanud,läks vastu õõtshooba.Kitsamate rehvide panek(ennem225,205vastu)keeras veljed hoopis piix e.läksid kõveraks.Praegu all R16/7,5J 205-225 ET30 täpselt sobib.
Postitatud: 14.11.2003 18:16 30
Postitas Are
krt.....
ma ikka väga tahaks neid 18" alla saada ????!!!
see kes müüb neid ütles et: peaks täpselt alla minema!!!
samas kahtles, aga aint natsa, kas siin on mõni vapper süda kellel on liikuv E-28 prooviks alla....
kuna oma riist ei liigu on natuke raske proovida?
Kui on mõni siis võiks märku anda????
Postitatud: 16.11.2003 14:19 29
Postitas Erik_G
proovime täitsa tahaks näha enda autot 18 veljega 05138283
