K:Vähe vaiksem tagapütt!
Postitatud: 15.02.2006 12:11 50
Postitas Zibit
Äkki keegi oskab soovitada vähe vaiksemat tagumist sportpütikut. Praegune teeb niiga palju lärmi ja sõita ei ole enam ülde mõnus :(
Ette tänades!
Postitatud: 15.02.2006 12:35 34
Postitas Ingmar
Soovitaks originaalpütti. :)
Postitatud: 15.02.2006 13:02 30
Postitas petzz
pagassi pigimatti..siis läheb salongis vaiksemaks:)
Postitatud: 18.02.2006 20:32 10
Postitas Zibit
Aga nüüd täiesti tõsiselt, et missuguse firma toodang on kõige vaiksem. Kes on teadja mees ja teab, siis palun aidake hädast välja!
Aarne
Postitatud: 18.02.2006 21:52 57
Postitas Jaanus_P
juba peaaegu tahtsin kribada, et Walker, bosal jne. aga siis mõtlesin ringi........ sa ei taha ju tavalist....... sul on vaja mis lärmi teeks..... aga ei tea...... sport ja ei ole lärmi..... :?:
Postitatud: 18.02.2006 22:44 10
Postitas Muhv
Sellised eksisteerivad täiesti. Nimelt korraliku tootja sportsummutid, mis on väiksematel pööretel vägagi tsiviliseeritud. Vahe tuleb kõrgematel pööretel, aga ka siis jäädakse rangete EU müranormide piiresse. Hinnad, nagu ikka seal 20k kandis. :(
Postitatud: 19.02.2006 12:40 59
Postitas Zibit
Hjah. Paneks hea meelega alla originaalpütiku aga ei ole välja käia praegu 4500.- kuskilt. Tänud vastuste eest igatahes!
Postitatud: 19.02.2006 12:57 48
Postitas Jaanus_P
aga mis masinaga on tegu?
Postitatud: 19.02.2006 12:58 29
Postitas H_Margus
Zibit kirjutas:Hjah. Paneks hea meelega alla originaalpütiku aga ei ole välja käia praegu 4500.- kuskilt. Tänud vastuste eest igatahes!
Uuri ka lammarite pakkumisi, kasutatud korralik orig. on kordades vaiksem, kui odav sport.
Iseasi, kui palju neid pakutakse...
Tervitades,
Margus.
Postitatud: 19.02.2006 13:16 27
Postitas Zibit
Tegemist on 318is-ga(aastaks 96). Sauel ei olnud minu autole pütikut. Äkki oskab keegi soovitada mõnda lammarit kus võiks uurida!
Postitatud: 19.02.2006 16:33 35
Postitas wirx
aga mis mõte on osta sportpütt, kui see häält ei tee...jõudu ta nagunii juurde ei anna, ainult kallitel ja kvaliteetsetel on mõni hobujõud tulnud testides...tihtilugu jääd isemeisterdatud pütte kasutades hoopis mõnes hobusest ilma...ehk siis kui soovid vaiksemat pane originaal pütt
Postitatud: 20.02.2006 00:33 36
Postitas toivoku
wirx kirjutas:aga mis mõte on osta sportpütt, kui see häält ei tee...jõudu ta nagunii juurde ei anna, ainult kallitel ja kvaliteetsetel on mõni hobujõud tulnud testides...tihtilugu jääd isemeisterdatud pütte kasutades hoopis mõnes hobusest ilma...ehk siis kui soovid vaiksemat pane originaal pütt
välimus, sest igayks ei taha ju mingit kuradiam 25 eegist prisma "tuuning" summuti otsa :D
Postitatud: 20.02.2006 10:07 31
Postitas Jaanus_P
meil ei olnud 25.- eeki summuti ots, oli 150.- :) ja, et ei paistaks pornona sai lihtsalt summutist väljuv toru maha lõigatud ja ots kohe püti külge keevitatud. väga ilus jäi.
Postitatud: 20.02.2006 11:52 30
Postitas Ain
ja originaal kestab. Bosalid ja walkerid võid ära unustada. 325 puhul peksab suht ruttu seest sassi :? paar näidet täitsa olemas, poole aastaga tegi oma töö ära. Samas võis olla ka mingi praak toodang, aga soovitan ikkagi originaali.
Postitatud: 20.02.2006 11:57 12
Postitas alr
Suhteliselt hea kvaliteediga ning ka vaiksed on Remuse pütid.
Postitatud: 20.02.2006 12:58 34
Postitas Tarmo
Kimmol oli ka kunagi 325 alla kui ma ei eksi siis remuse jooks.
Täitsa vaikne oli.
Postitatud: 20.02.2006 15:40 37
Postitas toivoku
mina otsin kah endale märtis lõpuks vikset pytti, aga krdima jama on ju kui saan pyti alla ja see koledat moodi lärmab :S ta gasi ju vist nagu anda ei saa? :S
Postitatud: 20.02.2006 22:45 47
Postitas Valdek
Zibit kirjutas:Tegemist on 318is-ga(aastaks 96). Sauel ei olnud minu autole pütikut. Äkki oskab keegi soovitada mõnda lammarit kus võiks uurida!
tallinnas korralik originaal summuti pakkuda 51 9000 31 abiks.
Postitatud: 22.02.2006 00:20 44
Postitas 313
Mina vaataks G-Power pütti :) mu enda autol see all ja väikestel pööretel ei mürise ega kumise üldse aga sealt 4000 pöördest hakkab vaikselt :evil: välja tulema ;)
NB: ostsin romulast ja kasutatud pütt maksis 2000 ( roostevaba kaks sisse ja kaks välja pluss päris pirakas on ta )
