Roostes koopaäärte parandus!?
ristokru
Postitus Postitas ristokru »
Loodan,et teema on õiges kohas aga mure siis ,et see aasta hakkasid tagumised koopaääred kobrutama korralikult.
Auto ise ilus ja sile aga nüüd riivavad need silma igal liigutusel:)
Annab nendega midagi mõistliku hinnaga ka teha?
Üks võimalus on ,et lõigatakse välja ja pannakse uued ääred aga kas need jäävad ka kestma või paari aasta pärast lööb ikka midagi välja?
Või annaks hetkel metallini välja puhastada pind ja kuidagi taastada ehk siis pahtliga tasa ja värv peale?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Roostes koopaäärte parandus!?
Postitus Postitas arnis »
Odavalt saab ainult roostet veidi maha võtta, roostepeataja peale kanda ja piltsliga
täis värvida. Kui seal on mõni ruutsentimeeter, siis on täitsa okei.
Kestma jääb siis kui väga tublilt teed. Haltuura kestab ühe aasta hea juhul :D
Igasugused keevitamised küll odavad ei ole.
Roostet hea maha võtta dremeliga.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Mehaaniliselt maha lihvida, siis roostemuundur selga ja pärast happekrundiga üle( ennem igasugu pahteldamist). Seda eeldusel, et rooste pole läbiv. Kui on, siis peab tiivaäärt vahetama hakkama...
