Karteri tuulutus filter, vortex vs käsn
wautzer
Peamine sõiduk: Audi a8 4.2tdi BI-Turbo
Postitus Postitas wautzer »
Tere...
Kumba soovitaksite rohkem: kas Vortex kopsikut või käsn tüüpi filtrit?
Algul oli sees originaalne käsn tüüpi filter. Hetkel sõidetud ca pool aastat selle vortexiga. Kumb on auto tervisele parem?
525d 120kw 2002.a
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Karteri tuulutus filter, vortex vs käsn
Postitus Postitas arnis »
Tervisele neil vahet pole.
Teoreetiliselt käsn suudab paremini õli eraldada.
Kui aga vortexiga õlikulu on alla 100ml 20000km
kohta, siis vahet pole praktilises sfääris.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Kas kasutatud vortexit võib ka külge panna (teisele autole sai uus vortex ja vana alles). Iseenesest tundub see korralik.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ikka võib
wautzer
Selline küsimus siis targematele.. mul karterituulutus kopsiku ümber kergelt leemendab (õline) Peal uus korpus (Vaico) ja sees vortexi kopsik! Tihendid ka uued! Milles võib probleem olla ,et sealt õli välja pressib? Enda loogika ütleb, et oleks nagu surveall ??? Millest selline asi võib juhtuda?
Tauri_J
klapp umbes võibolla
kuskilt mujalt pressib veel või?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Osad originaal filtrite komplektides on kaasas ka uus filtrikorpuse kaas.
Kipuvad teised vahel vähe kumeraks tõmbama ja tihend enam ei pea.
Ise täpselt sama asja läbieland kunagi.Peale uue kaane paigaldust leke kadunud.
wautzer
Tauri_J kirjutas:klapp umbes võibolla
Ei.. ainult selle tuulutuskorpuse vahelt leemendab
wautzer
Alari. kirjutas:Osad originaal filtrite komplektides on kaasas ka uus filtrikorpuse kaas.
Ostsingi uue komplekti....ca 3-4 kuud vb vana.. ta allles nüüd hakkand immitsema... algul oli korras
