Kas keegi teeks odavalt esistange korda?
Auto on 318i e36, originaal stange, sai natuke kannatada kahese kõksus kokku, juppe pole ära kukkunud, küll aga on katki ja praod sees, ehk on keegi kes osakab keevitada kokku seda ja ka pahdeldada, uurisin ka firmadel aga nad tahavad selle eest liiga palju, sama raha eest saaks juba uue stange.
Tagasillavedu - õige silla vedu
- kuldar
- Peamine sõiduk: BMW 730 E65
jah kolviga võid sulatada küll aga tuleb ikkagi mõlemalt poolt sulatada et sulatuskoht oleks läbi sulatatud ja siis seest poolt tuleb tingimata katta vaigu ja matiga muidu juhtub selline õnnetus et esimese augu juures mõrad jälle olemas.olen selliste asjadega juba viis aastat kokku puutunud ja kogemused on näidanud et ennemgi parandatud stangesid tuuakse mulle nokitseda ja siis näen palju rohkem vaeva kui värskelt tekkinud mõradega.xX320Xx kirjutas:plastikut ei saa ju keevitada..
Ise lasin seestpoolt jootekolviga, peale poole pahtel, väike lihv ja värv!
mina lappisin kunagi oma lõbuks nii, et sisse läks paks alumiinium plekk, see sai vastavalt kujule valtsitud/taotud paika ja siis väljast kinni needitud. needi peade jaoks sai tehtud süvendid ja siis sai väljast pragu kokku sulatatud. peale seda üle lihvitud, klaasplast pahtel peale, pahtel lihvitud ja siis tavaline pahtel peale. pidasid mitu aastat vastu (edasi ei tea. autod läksid müüki).
- kuldar
OK.Ma ei ole vaidleja ja igaühe asi kuidas parandada ja lappida kuid arvan et needitud stange ei ole vist ikkagi nii kindel sellega seda et vesi jne. söövad igasugust metalli ja alumiinium esiteks oksuteerub siis veel seda et pikapeale hakkavad needi kohad ikkagi järgi andma sest plastmass annab mingil moel järgi.Olen lihtsalt pragusid parandanud mingi 300-600 eeku ilma värvimatta ja kui nii võtta siis see aeg mida kulutada pleki valtsimise ja neetimisele siis kaldun arvama et tuleb odavam lasta teha ja kas siis ise pärast värvida või lasta värvidaJaanus_P kirjutas:mina lappisin kunagi oma lõbuks nii, et sisse läks paks alumiinium plekk, see sai vastavalt kujule valtsitud/taotud paika ja siis väljast kinni needitud. needi peade jaoks sai tehtud süvendid ja siis sai väljast pragu kokku sulatatud. peale seda üle lihvitud, klaasplast pahtel peale, pahtel lihvitud ja siis tavaline pahtel peale. pidasid mitu aastat vastu (edasi ei tea. autod läksid müüki).
