k: surve kontrollimine mootoris
Postitatud: 05.04.2006 13:13 31
Postitas ZoojaPuhur
veidi naiivne küsimus, aga kas on välisel vaatlusel võimalik kuidagi veenduda, et survet poleks kuskil silindrites?
Postitatud: 05.04.2006 13:21 40
Postitas raimo_r
kui ikka silinder tõsiselt kulunud on, siis ei taha mootor külmalt enam tööle minna. kui lähebki, siis käib laisalt. kui ainult mõni üksik silinder ei tööta, siis peaks see kõrvaga kuulda olema. samuti peaks vibratsioon normaalsest suurem olema.
Re: k: surve kontrollimine mootoris
Postitatud: 06.04.2006 07:19 15
Postitas truumu
ZoojaPuhur kirjutas:veidi naiivne küsimus, aga kas on välisel vaatlusel võimalik kuidagi veenduda, et survet poleks kuskil silindrites?
Praktiliselt võimatu
Sile võib tagant ära olla paljudel põhjustel-küünal, juhe, jagaja, pihusti, jne.
Postitatud: 07.04.2006 21:07 35
Postitas vanaisa
Tegelikult siiski on. Kui mootori blokk veidi katki ja kolbi on näha siis võib eeldada et see silinder ei tööta. muudel juhtudel asi veidi komplitseeritud. Üks tähelepanek asja juurde mida teha. Karburaatormootoritel on vajalik silindrites surve mõõtmiseks avada seguklapp, mis võimalab lihtsalt õhu sisseimemise piisaval määral. Kes ei usu, tehku katset!
