canbus resistor
Postitatud: 11.05.2015 22:47 52
Postitas sims
Tervitus.
Oskab keegi nõu anda kumma skeemi järgi e91´le canbus resistorit yhendada, nagu netist uurides selgub on resistoreid kahesuguseid - yhtedel yks juhe sisse ja teine välja(yhendamisel siis vastavalt yks plussi ja teine miinuse peale) ehk sis nii kuidagi
http://www.fizzmo.co.uk/ebayimages/side ... nstall.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Teised aga sellised millel 2 juhet sisse ja 2 välja. ehk siis midagi sellist
http://www.ebay.co.uk/itm/2x-LED-5W-SID ... 45fcc383a7" onclick="window.open(this.href);return false;
Pole isu midagi läbi kärsatada, nii et kysin targematelt nõu...
Re: canbus resistor
Postitatud: 12.05.2015 01:42 05
Postitas arnis
On nüüd vaja läbi pornograafia asja lahendada? Pöördu mõne E91-te kodeeriva isiku poole.
Re: canbus resistor
Postitatud: 12.05.2015 02:00 45
Postitas ttsys
Skeem on sama. See takisti emuleerib hõõgniidiga lambi parameetreid vooluringis. See omakorda vastab otseselt ka esitatud küsimusele ehk takisti peab moodustama tarbijaga paralleelühenduse. Porrikas muidugi aga ega see kodeeringu muutmine palju targem tegu nüüd ka pole. Nende takistite eemaldamisega saab vähemalt igaüks hiljem orig teostuse taastada aga kodeeringu puhul vaja jälle arvutiga paitada.
Üldiselt on olemas ka sellised targad led lambid (dioodahelad), mis täidavad kõik hõõgniidiga lambile seatud tingimused. Kõik sõltub muidugi mida ja kus asendada. Kui numbrituled siis näiteks: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-SERIES- ... 234ea8c178
http://www.ebay.co.uk/itm/2pcs-Xenon-Wh ... 3a95cfdd62
Re: canbus resistor
Postitatud: 12.05.2015 13:43 29
Postitas ttsys
Kuno: kas tead, miks näiteks E91 hõõglambiga versioonil ei hakka tööle E91 led versiooni numbrituli?
Ilmselt ei tea, kui räägid veateate välja progemisest.
