E34 typ188 lsd 3,64 -> E36 323-le sobib?
kerlim144
Peamine sõiduk: BMW 323I, BMW X5
Postitus Postitas kerlim144 »
Kas typ188 on mõlemal ühesugune või mis on neil erinevuseks?
bulldoze
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Re: E34 typ188 lsd 3,64 -> E36 323-le sobib?
Postitus Postitas bulldoze »
e34 ja e36 diffrid ei sobi omavahel. kinnituskohad on erinevad.
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
Tagakaan ära vahetada, siis sai vist istuma, kui õigesti mäletan?
E34 1,8 2,0 ja td tds-id peaks e36 r6 alla ilusti sobima.
m2x
Surfasin korra Bmwfansis- tagakaan tuleb kindlasti välja vahetada, sest E36 diffri tagumised kinnituskohad on silla erinevuste tõttu teistsugused. Ehk siis E34 diff+E36 sama type diffri tagakaan peaks bolt-on alla minema. (Peaks- pead ei anna, aga kataloogi järgi rohkem erinevusi ei peaks tulema)
Edit: vaatasin veel infot ja võrdlesin pilte erinevate difrite vahel... ei hakka eelnevat teksti ära kustutama, kuna endale seletati kunagi nii, aga piltide järgi tundub et typ 188 tähendabki ainult sisu suurust- 188mm, korpused tunduvad ikkagi suhts erinevad. Paremal juhul topid lsd sisu E36 difrisse, see toimib igatahes (bimmerclub foorumite vennad küllalt teinud), aga on küllaltki täpne töö, mida päris tangide ja kruvikaga ära ei tee...
bulldoze
Korpused on erinevad. Ei piisa kaane vahetusest.
m2x
Kurja, tulebki nii välja. Korpused on ofc erinevad, "naised saunas rääkisid" et esimesed kinnituskohad sobivad sellegipoolest aga jah, siiski mitte. Bimmerclub'is üks fabritseeris paksust plekist koos nurktugevdustega mingi special bracketi sinna, et see istuma saada.
Samas peaks olema mõeldav ju ainult lsd element E36 korpusesse ümber tõsta?
Sorry kui tolmu üles keerutan, aga endalgi on monomähkur E34 ja kuna korralikke sobiva ülekandega lsd'sid liigub harva või kallilt, siis mõelnud seda, et suvalise ülekandega (ka E36 omast) type188st lsd element välja võtta ja enda omasse istutada. Saaks ilma enne enda LSD'd lahti kiskumata kettad ka sees uued panna. Sellise lükke kohta aga infot on küllalt napilt :/
Nii kui ainult sisu votad siis pole vahet mis mootot peaasi et typ 188
