Rattapoldil nukad maas
Postitatud: 29.04.2006 23:21 53
Postitas Tom
Lahti keerates tulid siis poldil nukad maha ja enam ei seisa võti peal (silmus ka mitte), on äkki mingi nipp kuidas see lahti saada?
Postitatud: 29.04.2006 23:29 28
Postitas kapa
otsa ei anna midagi taguda ?
Postitatud: 29.04.2006 23:31 42
Postitas Toomas
viimases hädas tuleb mutter külge keevitada (läbi mutri augu), siis saad ehk lahti keerata
Postitatud: 30.04.2006 01:31 00
Postitas Indrek I
on ka läbipuurimise võimalus
Postitatud: 30.04.2006 08:24 00
Postitas Riho
Toomas_K kirjutas:viimases hädas tuleb mutter külge keevitada (läbi mutri augu), siis saad ehk lahti keerata
selle puhul pead kindlasti kannatama kuni polt maha jahtub muidu keerad selle mutri kohe uuesti minema
Postitatud: 30.04.2006 08:24 48
Postitas Riho
Indrek I kirjutas:on ka läbipuurimise võimalus
see pole üldse mingi lahendus sellise asja jaoks kuna sa ei saa kunagi nii ideaalselt keskele seda ja võid keerme ära rikkuda
Postitatud: 30.04.2006 09:42 04
Postitas toom
Eeldades, et tegu on plekkveljega(silmus ka mitte), siis peaks juurdepääs poldile suht hea olema, soovitaksin mina mutri otsa keevitamist, kuna saab kõik selle modru ühekorraga kätte.
Postitatud: 30.04.2006 10:01 52
Postitas alts20
Ei ole sellel puurimisel häda midagi, sa ei pea ju läbi puurima piisab ju ainult velje paksusest ja järjest suurema puuriga, pärast kui pea ära murdub saad ilusti velje kätte ja jääb selline ots mille võid näpitsatega välja keerat. poldil võib sees oll teraskiudu seega pead erineivaid puure kasutama ja võimalik et ka vahepeal uuesti teritama. Ise olen oma endisel autol kaks bmw originaal vargapolti lahti puurinud kuna võti ei olnud suuteline seda enam avama
Postitatud: 30.04.2006 10:05 16
Postitas toom
Kui keevitus on käepärast, on see märksa lihtsam, kui puurimine.
Postitatud: 30.04.2006 15:23 54
Postitas Tom
Asi lahendatud.
Auto posti äärde, tutikas pikk padrun peale, saba taha, tung posti ja padruni vahele ja lahti ta tuligi.
Postitatud: 02.05.2006 14:12 58
Postitas dellu
Ise olin ka samas hädas ja keevitamisega sai kätte. Abiks oli autosummutid oü laki tänaval.
