BMW kutsub turvapadja vahetusse
Postitatud: 13.12.2015 14:51 37
Postitas TELK
BMW kutsub juhi turvapadja vahetuseks hooldusesse.
http://www.auto24.ee/uudised/uudised.php?uid=26038" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BMW kutsub turvapadja vahetusse
Postitatud: 13.12.2015 15:38 39
Postitas ooDDoo
mis need mehed nüüd teevad kes endale sellise aasta rooli on peale toppinud?
sebivad vanema rooli kuskilt?
Postitatud: 13.12.2015 15:50 06
Postitas sohwer
Mul siis läks hästi ,et vigastada ei saanud.
Postitatud: 13.12.2015 16:54 06
Postitas Chris.S
Lihtsam vist endal umi helistada ja uurida selle kohta?
Kahtlen et läbi arki miskit meile tulema hakkab et tagasikutsutakse
Postitatud: 13.12.2015 19:18 06
Postitas Kriisa H
No endal klapib see number seal jne aga rool on vahetatud eelnevalt ja hui ma tean mille vastu... Aga kas jutt käib ainult rooli omast ? Juhil on ju ukse sees, ees akna pilaris ka veel.
Kui tahate infot, tehke päring
http://www.unitedmotors.ee/teenus/tehase-aktsioonid
Postitatud: 13.12.2015 19:25 47
Postitas TELK
Kõige lihtsam on vist Um-i kiri saata ja oodata, mis vastavad.
Postitatud: 14.12.2015 12:49 57
Postitas Kriisa H
Juhi poolsest Um ei tea vee midagi... Vähemalt nii väidetakse aga sain teada, et minu masinal tuleb vahetada kuinde mingi juhtmoodul.
"Tere,
Teie autol on vaja teha järgmine aktsioon:
0072410100 - kaasreisija airbagi vahetus
BMW AG on meediale teatanud, et nendel mudelitel tuleb juhi airbag vahetada, aga esindustele ei ole veel infot välja antud. Palun tehke kuu või kahe pärast uus päring, siis on loodetavasti meil vajalik info olemas. Hetkel ei näita, et teie autol oleks juhi airbagi vaja vahetada."
Postitatud: 21.03.2016 19:45 30
Postitas InguPingu
Mis sellest tagasikutsumisest saanud on?
Postitatud: 21.03.2016 19:46 46
Postitas Kriisa H
Kõige lihtsam, tee päring. Link paar posti üleval.
Postitatud: 11.02.2019 18:18 57
Postitas ladammm
Jõudis nüüd aeg nii kaugele, mil ka minu 2003 e39 non-sport rooliga auto kutsuti kontrolli. Käisin täna ära ja sellist sorti roolidega (turvapatjadega) probleeme pole - ei vahetatud. Mul siis see tavaline 4 kodaraga FL rool, mitte see ruudukujuline vanem. Et kel sama rool, siis
vist pole vaja väga agaralt esindusse tormata...
Aktsiooni nr 0032790200
