turvapoldide eemaldamine
ostsin autot aga poldide vqtme sees polnud...
nüüd siis "liblika" turvapoldidega inimesed aidake palun, laenaks vqtme, ehk vqimalik et sobib.
vqi soovitage kuidas vqimalik neid maha vqtta?
keevitamine - jaab ära..
puurimine?
puurimine?
Võid proovida ka nii, et keerad teised poldid kõik kõvasti kinni ja siis ehk annab see üks vähe kergemalt keerama. Siis äkki annab sinna midagi peale lüüa või millegagi keerata. Suts "penetrating oil´i" tuleb kah ilmselt abiks.
Või siis pead puurima. Ka selleks vali korralik ja terav puur ning aeglase pöördega drell.
auto asub hetkel tartus.Sven N kirjutas:Mina lasin Peterburi tee Rehvieksperdis välja võtta. Neil seal mingid spets riistad. Raha küsiti 200
maal nagu eriti midagi pole leida...
et nagu teiste poldite peale tugevalt kruuvimise on hea mqtte...
aga probleem millega keerata? sest kuju on liblikas, midagi sisse ei saa...
keevitamine jaab kohe ära kuna poldid on mingi 3-4 sm ratta sees. seega ei saa tangidega poldi pea...
jaab vist ainult puurimine... vqi koju rehvieksperti...
tänu soovijatele.
tere.võta õiget mõõtu padrun,üle keskmise kuvalda ja tao see sinna lihtsalt otsa.endal ja ka paaril sõbral sain niimoodi poldid lahti.padrun peab olema väga täpne,soovitavalt isegi veidi väiksem,vaata ise mõõdu järgi.algul võib tunduda et ei ole sobiva mõõduga padrunit aga enamasti nad venivad veidi ikka ja selle kolkimisega põrutad teda lahti ka.kui padruni korralikult peale saad siis ettevaatlikult proovi küll tuleb.suht robustne teguviis,aga mind korduvalt aidanud.muide pooltes rehvitöökodades tehakse sama moodi ja pärast küsitakse mitme töötunni raha.
F30 328i
