K:OBD II ELM327 Bluetooth
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Kas kellelgi on kokkupuudet antud asjaga.
Mini ELM327 OBD2 V2.1 Car Bluetooth Scanner Android Auto Scan Diagnostic Tool
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-ELM327-O ... ebay.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas asi ka töötab ja mida temaga teha saab?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Re: K:OBD II ELM327 Bluetooth
Endal olemas, töötab ikka. Saab vaadata reaalajas andmeid, rohkemat pole mul võimaldanud. :mrgreen:
fox666
Neid androidi äppe on ka mitmekümneid.Oletan et sealtki tuleb mingi erinevus.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Juhtmega elm327 ei näe eriti muhvigi bmwl. Põhiasjad ala temperatuurid ja mootoripöörded on olemas.
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Võin sulle selle vidina kinkida...
Mitme erineva auto peal katsetanud. Reaalajas näitab mingeid temperatuure ja pöördeid jne aga vigu ei suuda tuvastada.
Audi A6 C5 2.5tdi ja 2.4 bens
BMW X5 2004 3.0bens
Bmw E46 330d ja 320 bens
Merzedes Benz E220 ja C mingi klass
Nende peal ei tuvastanud 5 erinevat androidi apk mitte midagi... Kuigi reaalsed vead olid olemas.
Katsetasin veel teiste autode peal, mis hetkel kohe pähe ei tule.
Edit : mul selline vist versiooni ei tea
See jubin seal lingil ei ole õige "ELM327". Versioon 2.1 teeb selle ainult hullemaks. Need ei tööta valdavas osas märgitud protokollidest ehk see on udu seal.
Täisvereline ELM327 on oluliselt kõrgema hinnaga ja töötab väga hästi aga mõttekas on osta korralik äpp selle juurde; Carly näiteks.
killer666
Elm327 on hea kasutada forscan.org või mulltiecuscan tarkavraga. Ainult et esimese puhul peaks sa olema kas fordi/mazda-mees , teisel juhul itaallane. :D
http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
Töötab väga edukalt korraliku täisverelise ELM327-ga. Kodeerida üle bluetooth ei ole võimalik ja vaja juhtmega liidest; ELM327 või OBD KL kaabel.
Spooner
Postitus Postitas Spooner »
ttsys kirjutas:http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
Laadisin alla, proovisin. Äpp ei leia ELM327 adapterit üles.
Milline see adapter välja näeb? Kui on mingi v2.1 märgistusega jublakas siis need ei tööta Carly-ga. Need ei ole nn täisverelised ELM327 liidesed.
Näiteks need ei ole täisverelised;
Spooner
Millised on õiged adapterid ?
Kui ühtlasi kodeerimise jaoks plaan kasutada siis vaja ainult USB liidesega ehk mitte üle bluetooth liidesega. ELM327 v kuni 1.5 on Carly-le toetatud. Selliseid jublakaid on väga erineva väljanägemisega.
Carly töötab ISO/KWP kaabliga ehk ELM327 pole ainuke lahendus aga muidugi Android telefoni juures on vaja arvestada sellega, et toetatud oleks OTG ehk micro USB adapteri kasutamine. Teiste sõnadega sama protokolliga ja USB liidesega kaabel, mis töötab ka BMW Win põhise ISTA/D, INPA. NCS jne.
publichtml
Peamine sõiduk: 530
Postitus Postitas publichtml »
Kunagi kasutasin, kui see veel normaalse hinnaga oli ning oli tõesti ka hea asi. Vahetasin telefoni, kuid ei raatsinud enam uuesti osta.
Praegu kasutan Androidil sisuliselt sarnasel platvormil olevat vabavaralist rakendust: https://ediabaslib.codeplex.com/" onclick="window.open(this.href);return false; Au ja kiitus selle arendajale! Kuna sõidan 99% 4-5km otsi linnas, siis panen vahetevahel rakenduse käima ja vaatan DPF seisu, et kas on vaja teha pikem sõit.
