K: Keegi vaataks taskukohase hinna eest üle kässari?
Postitatud: 09.09.2016 19:50 48
Postitas MannaE39
Tere! Valmistun vaikselt üv-ks, sain teada probleemist, et kässar vajab üle vaatamist, see ei pea nagu üldse. Kui tõmban peale, käib ikka kõvasti ja käivad need krõksud, aga sõida ükskõik, kui palju kässar peal ja ei juhtu midagi.
Pmst öeldi eel-üv-l, et kässarit pole
Kui keegi mõistliku hinnaga teeks, siis võiks selle teie juures ka korda teha.
Re: K: Keegi vaataks taskukohase hinna eest üle kässari?
Postitatud: 09.09.2016 19:54 15
Postitas MannaE39
Tahaks teada, mida vaja osta?
Tartus muidu vaja
Postitatud: 09.09.2016 20:06 40
Postitas Volum
Millisest autost üldse jutt käib? VIN koodist viimast 7 sümbolit.
Postitatud: 09.09.2016 20:20 01
Postitas MannaE39
Volum kirjutas:Millisest autost üldse jutt käib? VIN koodist viimast 7 sümbolit.
GW52339
Postitatud: 09.09.2016 20:35 07
Postitas Volum
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1964" onclick="window.open(this.href);return false;
Kogu komplekt soovitavalt ära vahetada. Kui soovid osasi detailsemalt, siis leiad neid siit:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_0573" onclick="window.open(this.href);return false;
Eeldan, et trossid on korras?
Postitatud: 09.09.2016 20:53 41
Postitas MannaE39
Postitatud: 09.09.2016 21:03 01
Postitas urks
Kui kang raskelt liigub siis pigem viga ongi kinni jäänud trossides. Üldiselt veel kulunud klotsid, või detailist nr 6
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_0573" onclick="window.open(this.href);return false; vaja juurde keerata
Postitatud: 10.09.2016 07:28 56
Postitas teet82
Palju see taskukohane hind eurodes teeb, taskud on ju erinevad kõigil
Maksumus selgub ikka töö käigus, võib-olla aitab ainult reguleerimisest, võib-olla tuleb vahetada klotsid, kettad, trossid ja alla 100EUR see koos tööga arvatavasti ei jää. Soovitan ikka normaalselt töökoda kasutada, seal võib olla vaja asju kuumutada lahti/liikuma saamiseks jne., mingi isehakanud spetsialist oskab ainult mutreid vahele panna trossidele hoova juures, see pole lahendus.
Postitatud: 10.09.2016 09:47 45
Postitas MargusA
No nagu ikka,2 tundi tööd ja pudel õlut.
