salongi õhu ventikas
Postitatud: 14.01.2004 16:24 24
Postitas Mart_R
selline mure ventikaga, et muidu töötab nii enam-vähem korralikult, siis näiteks, kui auto põrutab august läbi sõites või lihtsalt Tln teedel, siis hakkab ventikas sellist sureva draakoni häält tegema. Muud pole midagi, aga jube häiriv on. Kas võib olla asi kulunud laagrites, ning kui jah, siis kas ned saab vahetada või tule ventika mootor välja vahetada. Samas ma nagu täheldanud, et see välja puhutav õhk ei ole kah just eriti suure survega. Oskab ehk keegi miskit nõu anda....
Postitatud: 14.01.2004 17:04 46
Postitas Tarmo
mis autoga tegu?
Postitatud: 14.01.2004 17:08 56
Postitas Lauri_L
Laagrid võivad olla muidugi üheks võimalikuks põhjuseks, kuid tihtipeale tekitab seda jorinat seal ikkagi ventika "tuulekoda". Ristiinimese keeles öelduna ventilaatorit ümbritsev plastikust kest (või tiivik), mis tänu ventilaatori vibratsioonile hakkab kuhugi vastu (ventika tiivik; muu detail) käima. Pärast väikest põrutust on asjade paigastnihkumine üsna tõenäoline.
Midagi hullu ei tohiks olla
Postitatud: 14.01.2004 19:31 48
Postitas Cardo
Ei koda ega laagrid vaid kui aru saan et tegu e30-ga siis on ventikas ringlemas puksidel. Kui pux pesas ringi käib teebgi jubedat häält. Puksid tulex üle vaadata ja vajadusel vahetada enne kui inisema hakkavad.
Postitatud: 15.01.2004 08:10 50
Postitas Mart_R
E30, 320 jah.
eks ta praegu on jah niimoodi.... lihtsalt häiriv. Siin muid pakilisemaid asju selle autoga, aga ehk jõuan kunagi ka ventika parandamiseni.
Postitatud: 15.01.2004 10:02 12
Postitas eero
Sellist komplektset ventikat müüakse uuena näiteks. Melasi Autos hinnaga vahemikus 500-700 kr. Täpselt ei mäleta.
Poe asukoht on Kadake tee 36, tel 654 3006.
