E39 webasto?
BMWE34Mell
E39 webasto?
Postitus Postitas BMWE34Mell »
3,0 142kw atm webasto. pult on salongis olemas, aga soojendab ainult sõiduajal. kas on võimalik tööle saada ka nii, et soojendaks juba enne käivitamist?
pult ise selline: Pilt
Ette tänades
BumBum
Re: E39 webasto?
Postitus Postitas BumBum »
Ford Connect, Transit, nendel oli tehasest selline pult peal. Seal saab sättida kellaajad ja lihtsalt sõiduajal ka lisakütteks sisselülitada.
Üks Kia, millele oli see ise paigaldatud oli sama jama, et sai ainult sõiduaeg kasutada. Kliimat ka ennem tööle ei saanud kui webasto sisselülitada.
Sellest lähtuvalt pakun, et seal on lihtsalt midagi valesti ühendatud. Näiteks pluss võiks tulla selline, millel vool peal ka siis, kui süüde väljas.(juhul kui süüde väljas ja pult ei toimi)
Re: E39 webasto?
Parandage mind, kuid E39 tehasepaigaldusega Webasto seisusoojendi reziimi käivitamine sellise taimerkella abil polegi võimalik. Seisusoojendi aktiveeritakse I/K-Bus signaalidega, mis toimib nii:
1.Naviekraani või MID-paneeli kaudu progetakse seisusoojendi käivitusaeg, mida talletub spidoplokki.
2. Spidoplokist läheb läbi kliimaploki käivituskäsk Webasto ajusse.
3. Webasto seisusoojendi reziim aktiveerub.
Pildilolev taimerkell opereerib aga 12V juhtpingega, mis sobib aftermarket Webasto juhtplokkidega.
Pead ei anna, kuid võibolla on tehase Webasto ajul lisaks K-bus käivitusele vaba klemm ka +12V käivitussignaalile. BMW el. skeem seda paraku ei näita. Ju selle kella paigaldajad olid targemad, kuid see tarkus sai mingil hetkel otsa :mrgreen: Vastasel juhul ta ju toimiks.
Tehase seisusoojendi reziimi saab aktiveerida, kui autol on tekstikuvaga näidikuplokk ja naviekraan või MID-paneel. Kui neid siiski autol pole, siis seisusoojenduse käivitamist võtmepuldist saab sellegipoolest teha.
Selle lahenduse kohta siin rohkem infot:
viewtopic.php?f=56&t=238651
BumBum
Re: E39 webasto?
Selle lehe järgi peaks toimima, kui on telestart vahel. Küll väikse küsimärgiga, sest seal on kirjutatud, et timer peaks olema 1533. Pildil olev on 1531.
http://www.carsystems.pl/bmw-webasto-te ... id182.html" onclick="window.open(this.href);return false;
See talv peab hakkama enda autol webasto probleemiga tegelema. See kitt lükkab webasto järgi, kütab jahutusvedeliku soojaks aga salongi soojaks kütma ei hakka.
meego
Re: E39 webasto?
Postitus Postitas meego »
Toimib webasto mõlema kellaga!
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Re: E39 webasto?
Postitus Postitas Silver88 »
Kas keegi ei tea kas webasto ajus saaks parameetrit muuta et ca 10.5v webastot välja ei lükkaks?
Tegelik aku pinge klemmidel kõrgem muidugi. Mul webasto uue agm akuga ka ennast välja lülind kuna pinge läheb madalaks.
BMWE34Mell
Re: E39 webasto?
BMWE34Mell kirjutas:3,0 142kw atm webasto. pult on salongis olemas, aga soojendab ainult sõiduajal. kas on võimalik tööle saada ka nii, et soojendaks juba enne käivitamist?
Ette tänades
Ühesõnaga siis selle puldiga peaks ta ka juba enne käivitamist soojendama? Kui ei soojenda, siis kuskohast viga otsida? Kas viga võib ka olla osaliselt selles, et e39 originaal raadio on asendatud aftermarket makiga?
hansu
Re: E39 webasto?
Postitus Postitas hansu »
PIN 1 pinge andmisega käivitub webasto seisusoojendina, ühtlasi aktiveerib kliima. Aga seda signaali kuulab webasto ainult väljalülitatud süütega ja sama jälgib ka välis temperatuuri, üle +5-+7c läheb ainult salongi vent.tööl. Võimalik et selleks peab olema ka seisusoojendi funktsioon aktiveeritud.
hansu
Re: E39 webasto?
Endal ka webastoga probleem. Aegajalt tuleb veepumba viga sisse, nii 2-3 korda nädalas ja seda nii külmalt kui poolsooja mootoriga. Kui viga webasto ajust ja AC ajust kustutada läheb tööle ja siis töötab jälle 2-3 päeva probleemideta. Kas viga võiks pigem olla pumbas või webasto ajus?
porku
Re: E39 webasto?
Postitus Postitas porku »
Pelgalt minu arvamus, aga on väike tõenäosus, et saab ka selle sama taimeriga sõidusoendist seisusoendi teha,
kusagil ülevalpool oli ka jutt PIN-idest, peast ei mäleta, aga kui õigele PIN-ile ilma süüteta voolu peale lased siis hakkab kütma ja kütab kuni 70 kraadi ja siis lükkab ennast välja.
Ehk siis, minu loogika :
Paned taimeri nt 7:30, et siis hakkaks asi kütma, kui 7:30 annab see kell mingisuguse signaali millelegi,
siis on alati võimalik seda signaali ära kasutada ja selle abil (tõenäoliselt millegi veel, kui sealt just 12v see signaal pole) webasto kütma ajada.
Ette tänades
BumBum
Re: E39 webasto?
Siin on juhend ka olemas: http://www.carsystems.pl/?a=sklep.artyk ... tegoria=36" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainuke erinevus on selles, et puldi asemel on kasutusel taimer.
