Probleem flantsidega
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Nimelt vaja E91-le tagumistele ratastele flantsid panna.Flantside paksus 15mm.Probleem nimelt selline, et rummu ots on liiga pikk ning flants ei lähe vastu piduriketast, jääb selline 3mm vahet.Flantsi ei kannata ka sügavamaks treida, sest siis tuleb flantsi küljest keskmine osa ära.Kas pean tõesti auto rummu otsast nii 3mm maha lõikama, et flants paika sobiks?
Re: Probleem flantsidega
vare271 kirjutas:Nimelt vaja E91-le tagumistele ratastele flantsid panna.Flantside paksus 15mm.Probleem nimelt selline, et rummu ots on liiga pikk ning flants ei lähe vastu piduriketast, jääb selline 3mm vahet.Flantsi ei kannata ka sügavamaks treida, sest siis tuleb flantsi küljest keskmine osa ära.Kas pean tõesti auto rummu otsast nii 3mm maha lõikama, et flants paika sobiks?
ei, lihtsalt 20mm flantsi panema.
vare271
15mm flantsid on olemas ja pole väga huvitatud uute hankimisest.
vare271 kirjutas:15mm flantsid on olemas ja pole väga huvitatud uute hankimisest.
järelikult pole sa ka huvitatud flantside alla saamisest, mu arust oleks lollus hakata seda rummu treima.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Ei pea treima, relakaga saab ka.
vare271
Tiigersaega sai ka väga kenasti tehtud, flantsid all ja kõik tiptop.
