Diiselmootorisse bensiini valamine
Postitatud: 24.07.2006 08:36 46
Postitas marko88
Tere,
Kuna juhtus selline asi, et diiselmootorisse valati bensu sisse, siis mida tuleks teha nüüd? Mis mootoriosi bensiin kahjustada võis ja mis probleeme veel? Auto töötas, kuid teadasaades, et bensiin on sisse valatud, pole rohkem meetritki sõitnud. Paluks abi, et mis nüüd teha
Postitatud: 24.07.2006 09:04 45
Postitas Veljo_V
Kui kaua auto töötas täpselt? Ega muud ei saa algul kui pead süsteemi
täielikult tühjaks tegema ja diisli uuesti sisse panema ning siis käima ja eks siis paistab mis on juhtunud kas mootor käib ilusti või ....
Postitatud: 24.07.2006 09:09 49
Postitas Jaanus_P
keegi võiks manuaalist lugeda. Üleeile sai C220 D mersuga pärnusse sõidetudja omanik rääkis, et temal manuaalis kirjas, et talvel soovitab tehas kuni 50% bensiini sisse kallata. minul simad suured, aga tema ütles, et see pidi olema normaalne.
Postitatud: 24.07.2006 09:18 21
Postitas marko88
Huvitav ongi see, et autoga sai pärast seda umbes 30 km sõidetud ja midagi ei täheldanud küll alguses. Alguses lõi korra sinist suitsu tagant välja ja oli natuke uimasem. Aga võib olla ei saanud ta nii palju bensiini veel kätte ja sai bensiini diisli segu, sest all oli diislit ka ikka mingi kogus veel alles?
Kas on Pärnus või Pärnu lähedal mõnda kohta, kus diislitega osatakse tegelda ja poleks eriti järjekorda?
Postitatud: 24.07.2006 15:35 29
Postitas Tarks
Palju seda bensa sinna sattus? Ja mis masinaga tegu?
Postitatud: 24.07.2006 20:42 07
Postitas siim528
ei pidanud midagi juhtuma. igaksjuhuks lase paak tuhjaks ja vala siis juba diislit sisse. hullem olukord pidi aga siis olema kui bensukasse diislit valada.
Postitatud: 24.07.2006 22:16 01
Postitas marko88
Nüüd sain hea uudise, et auto mootor on täiesti korras. Mootor võeti lahti ja vaadati, et kõik on normaalne. Kütusefilter sai ainult ära vahetatud. Kui paak tühjaks pumbati, siis seal polnud tilkagi diislit, ainult bensiin. Järelikult sai õigel ajal mootor seisatatud. Eks tulevik näitab, mis autol viga võis saada.
