Viltmatt ja niiskus
Postitatud: 22.08.2006 17:26 56
Postitas Mart
Ahoi,
lähiajal kavas auto mürasummutust parandada. Selle käigus tuleb lisaks pigimattidele paigaldada ustesse ka midagi viltmati sarnast, aga probleem on selles, et ustest käib omajagu vett läbi, mis ajab vildi lõpuks hallitama. Siit ka küsimus: kas on olemas mingit niiskuskindlat vildisarnast materjali, või tuleks viltmatt enne paigaldamist näiteks kilesse pakkida, või kuidas üldse tagada, et ta märjaks ei saaks? Tänud nõuannete eest.
Postitatud: 22.08.2006 17:45 23
Postitas hollow
vilti ei panda ukse pleki, ega ka selle pigimati peale... asi siis sedasi
pigimatt läheb uksepleki kylge... see kile mille sa uksekyljest alguses ära võtsid kui ukse polstri maha kangutasid... selle viskad minema ja tuled tipa-tapa ostad meilt umbpoorset porolon matti (3mm) ja kleebid selle yle terve ukse (uksepolstri alla) ja selle peale läheb vilt ja siis kohe polsrer peale... nii et see umbpoorne porolon on niiskuskindel ja jääb ukse sisu(see kõige märjem koht) ja uksepolstri vahele ja vilt läheb uksepolstri ja selle umbpoorse mati vahele ;) edu ehitamisel
Postitatud: 22.08.2006 20:47 28
Postitas Ragnar
e36 on seal jah see kile aga e32 peaks olema juba porolon nagu ka e34'jal.
Postitatud: 23.08.2006 06:37 32
Postitas truumu
hollow kirjutas: selle viskad minema ja tuled tipa-tapa ostad meilt umbpoorset porolon matti (3mm) ja kleebid selle yle terve ukse (uksepolstri alla)
Palju maksab?
Ja kas EBK saab soodukat ka? :D
Postitatud: 23.08.2006 11:58 07
Postitas draggo
Nu kirjutas:e36 on seal jah see kile aga e32 peaks olema juba porolon nagu ka e34'jal.
Minu meelest oli minu E34'l seal kah see kile.
Postitatud: 23.08.2006 12:26 31
Postitas hollow
truumu kirjutas:
Palju maksab?
230eeki/jm (1x1,5m)
soodukaga see asi, et see asi suht omahinnaga meil isegi poes myygis... ma arvan, et ega sealt alla ei saa aga uurin asja. Sellest jooksvast meetrist peaks e36'el tulema välja kõik 4 ust teoreetiliselt
Postitatud: 23.08.2006 12:33 56
Postitas Zhaft
hollow kirjutas:
truumu kirjutas:
Palju maksab?
230eeki/jm (1x1,5m)
ja mis poest jutt käib?
Postitatud: 23.08.2006 12:37 11
Postitas hollow
Postitatud: 08.09.2006 16:48 06
Postitas Mart
Tartlastele teadmiseks, et seda umbpoorset vahtplasti ja üldse kõikvõimalikke heliisolatsioonimaterjale saab Serwendist.
Postitatud: 08.04.2008 21:01 11
Postitas vull
kust sellist poroloni saab, mis on näiteks armatuuri all õhutorude jms ümber?
siuke õhuke musta värvi
Postitatud: 18.04.2008 21:55 39
Postitas vull
bump
