põhjavalgustuse toru ?
selline küsimus, et kuna auto põhjavalgustuse torud on olemas ja neist sai 3 tükki mujal ära kasutatud ning ühte tahaks autol kasutada, kuid ei tea, kuidas seda tööle saada?
nimelt töötavad torud ühe karbikese kaudu, kus pole midagi peale kirjutatud, lihtsalt üks must kast ja kõik. toru on 3-4 cm lõbimõõduga ja ca 100 cm pikk, mõlemast otsast tuleb juhe välja, mingi 5mm läbimõõduga.
tegu pole LED toruga vaid midagi päevavalgustoru sarnast, gaasiga vms, ei teagi, värvus punane.
küsimus oleks, et kas seda võib kohe ühendada 12V külge autos või ei?
siiski peaks mingi jubin seal vahel olema?
äkki kellelgi teadmisi, kogemusi?
Re: põhjavalgustuse toru ?
esteetilistel kaalutlustel ei tohiks seda üldse ühendadahaha kirjutas: küsimus oleks, et kas seda võib kohe ühendada 12V külge autos või ei?
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
56 201 649
haha kirjutas:nimelt töötavad torud ühe karbikese kaudu, kus pole midagi peale kirjutatud, lihtsalt üks must kast ja kõik. toru on 3-4 cm lõbimõõduga ja ca 100 cm pikk, mõlemast otsast tuleb juhe välja, mingi 5mm läbimõõduga.
kindlasti ei tohiks seda ühendada otse auto 12v süsteemi. selleks ongi see nn karbike, kus on sees pinget muutev elektriskeem, mis muudb 12 volti mingiks 1000 voldiks, et toru sees olev gaas hakkaks helendama(kui mälu ei valeta). need torud ongi sisuliselt päevavalgus lambid.
Ebaseaduslik pealekauba. Tehnoseisundi eeskirjad panevad täpselt paika, millised tuled, valgustid tohivad olla tänaval liigeldes. Põhjavalgustit seal pole.
So, where's the Cannes Film Festival being held this year?
Tänaval liigeldes on see nüüd küll keelatud jah, aga seisva auto kohta pole kellelgil mingeid pretensioone.Kidd kirjutas:Ebaseaduslik pealekauba. Tehnoseisundi eeskirjad panevad täpselt paika, millised tuled, valgustid tohivad olla tänaval liigeldes. Põhjavalgustit seal pole.
Millegi pärast taunitakse auto tuunimist Eestis, kardetakse hirmsat pornotuuningut, kuid kusagilt peavad ju kõik alustama, eks ajapikku asi areneb.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
see seal inverter mis teeb 12v mingi 12000v kui mälu ei peta
tevalo myyb neid invertereid väikestele külmkatoodidele aga kas nad selle suure välja kannatavad selle kohta inf puudub... hind mingi 200 eeku kui viimati nägin
samas ma võin sulle anda mingi 100 eest ära omal vedeleva kylmkatoodi millel see inverter kylge ehitatud... lammutad karbi laiali ja saad selle inverteri sealt välja võtta
katood ise oli vist 15 või 20cm ja kolmevärviline
Läbu on: Minu arvates on see ammu teada fakt, et põhjavalgustus annab vähemalt 4hp juurde. Ja kuna ta soojendab täiendavalt auto alt läbivat õhuvoolu (ja soe õhk tõuseb üles), siis tekib auto alla nö "tõstev õhkpadi", mis vähendab veeretakistust ja seeläbi kütusekulu. Võimsamate põhjavalgustuste kasutamisel auto rattad enam üldse maad ei puutugi, tekib levitatsioon ja auto liigub summutist tulevate heitgaaside reaktiivjõul. Läbu off
Tuunige nagu tahate.
