e34 mure käivitamisel (tühikäiku pole)
Naerugaas
Peamine sõiduk: BMW E34 TDS Touring
Postitus Postitas Naerugaas »
Tere! Tekkis eile paugust selline mure, et olin eelnevalt autoga sõitnud, käivitasin ja oli nagu paugupill, sõitsin umbes 10km, parkisin auto ära ning 5 tundi hiljem läksin siis autot uuesti käivitama. Hakkas alguses täiega ketrama ja ketrama, pärast 3-4 korda sain auto käima, gaasi põhjas hoides.
Varasemalt läks külmalt ja soojalt paugust käima. Põhimõtteliselt tühikäiku ei ole, nii kui gaasi põhjas ei hoia, käima ei lähe. Kui käima läheb, lased gaasi lahti, sureb jälle välja.
Tegu siis E34 525 TDSiga
Edit:// videod ka
kui annan gaasi, teeb sellist häält: https://www.youtube.com/watch?v=Bu7pF7Q ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
kohapeal tiksudes: https://www.youtube.com/watch?v=yBclBQ- ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
kohapeal tiksudes v2: https://www.youtube.com/watch?v=V2U7CnV ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Naerugaas, 02.10.2017 13:01 54, muudetud 1 kord kokku.
Re: e34 mure käivitamisel (tühikäiku pole)
Lase pumba kaas üle kontrollida.
Naerugaas
Volum kirjutas:Lase pumba kaas üle kontrollida.
Hmm olgu, tänan vastuse eest. Üritan lähipäevil ka diagnosti ära teha. Muidu pumbakaant pole peale löödud ega midagi.
Muidu auto läheb käima kui gaas põhjas hoida ja kui auto käivitub peab umbes 5 sec gaasi veits hoidma ja siis jääb käima. Aga räigelt tahma tuleb kui gaasi anda ja kuulda kuidas mootor ebaühtlaselt käib. Samamoodi kahtlane hääl kui gaasi anda. Tegin ka paar videot, ehk on abiks.
Naerugaas
Panin ka tähele, et mootoris käib selline kahtlane kolin/klõbin mida enne ei olnud. Nii sooja kui külma mootoriga. Väga kahtlane igatahes, pole veel õnnestunud diagnosti saada teha, kuna autoga sõita ei kannata. Uurin seda diagnosti värki veel, aga nagu öeldud, siis hetkel mingit tulemust ei ole :/
Naerugaas
Sai siis diagnostis lõpuks ära käidud. Öeldi, et paneks kvaliteetsema kütsifilter, mis sai paar nädalat tagasi vahetatud (praegu WIX oma) ja kui ei aita siis kõrgsurvepump läbi. Eks seda oli arvata juba. Niiet kui kellelgi selline jama peaks olema, siis ehk on abiks.
