E38 728 FL ei käivitu - KORRAS
Postitatud: 09.10.2017 11:05 58
Postitas Hr.Ploom
Mure siis järgmine et hommikul käivitasin, sõitsin mõned km. Seisis tunnikese, panin käima ja mingi 1km pärast tundsin et ei taha nagu käiku vahetada et pööre läheb kõrgemaks kuigi gaasi ei annagu eriti... siis läks akutuli ka põlema armatuuris... keerasin maja ette ja jätsin seisma ja enam ei tee starter isegi klõpsu mitte... proovisin klemme korra maha võtta jms, ei aidanud... aku kindlasti tühi ei ole, mõned nädalad vana aku peal. Samas armatuuris ei ei näita ka mis käik sees on, samas kangi juures näitab ilusti kui kangi liigutad.... help help kuidas toimima saada asi jälle? Mingi anduri teema et armatuuris P tähel kasti ümber pole vms ja ei lase käviitada? Samas miks see aku tuli põlema läks? Genekal rihm peal ja pole muresid esinenud.
Re: E38 728 FL ei käivitu
Postitatud: 09.10.2017 11:15 18
Postitas karl1
Vaata kaitsmeid. Enda 730d ei saanud ka aru, mis käik on ja blokeeris starteri, kuna õlitaseme anduri juhtmed olid lühises ja kõrvetas kaitsme läbi, olid sama asja all. Samamoodi aku tuli ka põles.
Re: E38 728 FL ei käivitu - KORRAS
Postitatud: 09.10.2017 22:57 38
Postitas Volum
Milles viga oli? Võiks ju kirjutada, kui suurelt KORRAS.
Postitatud: 09.10.2017 23:04 30
Postitas aronz12
Auto teemas kirjas, et täpselt nii, nagu karl1 kirjutas, oligi.
Postitatud: 09.10.2017 23:06 17
Postitas Volum
Paljud ei loe postitajate autode teemasi.
Postitatud: 10.10.2017 16:00 55
Postitas Hr.Ploom
Ärge nüüd tülli minge, ei teadnud et nii paljud teada tahavad miks auto käima ei läinud
Igaljuhul
viewtopic.php?f=4&t=274822&start=30 , autoteemas tõepoolest kirjas mis jamps oli
