Tere. Mure x5 e53 käigu kastiga
Postitatud: 03.01.2018 19:11 43
Postitas metsamees777
Tere. Selline mure ostsin x5 e53 kasti restovreeritud. Ja uus turbiin. Panin alla ja nüüd ikka jamab va arvuti näitab viga 55.nimelt vahetab hästi . Aga kui vajutad pidurdad ja hakkab käike alla vahetama siis käivad nõksud läbi. Ja eile oli nii et ainult 5 läks kohalt minema tagurpidi käik olemas ja toimib hääst.ja eile viskas kasti rikke kirja ette. Öö seisis auto ja viga pole enam. Kes oskab aidata..
Re: Tere. Mure x5 e53 käigu kastiga
Postitatud: 03.01.2018 19:45 08
Postitas TELK
Õlitase on normis?
Postitatud: 03.01.2018 19:54 37
jah on .alles eile panime kasti alla .. oli làks 10.5 l
Postitatud: 03.01.2018 20:43 45
55 veakood - Gear Monitering 5 ehk 5 käigu lülitus solenoid ei tööta... kas väga raske protsess et neit heha vahetada või mis iganes
