BMW e36 kütusepaaki jääb teisele poole kütet
Postitatud: 09.01.2018 16:34 35
Postitas raikoooh15
mure selline et ühele poole paaki jääb kütet umbes 10l seier näitab et kütet on aga pumba poolne paak tühi. mida vaadata või mis võib viga olla, kõik süsteem puhastatud, surved normis.
Re: BMW e36 kütusepaaki jääb teisele poole kütet
Postitatud: 29.01.2018 15:08 06
Postitas raikoooh15
up
Postitatud: 31.01.2018 23:13 33
Postitas urks
Kas reaalselt jääb ka sinna poole kütust? Üks taseme anduritest võib olla kinni kiilunud.
Postitatud: 31.01.2018 23:34 32
Postitas toivoku
kui jääb kytet siis vast bensusurve nõrk. tagasi voolu võiks muidugi ennem suruõhuga läbi alsta ja pärast kontrollida,et kas pumbatakse ka yhest paagist teise.
Postitatud: 03.02.2018 11:47 44
Postitas VeikoA
Kas on tõsi, et E36 on 2 pumpa? Üks pumpab ühelt poolelt ja teine teiselt?
Või on see jamajutt? Ja üks pump on, mis pumpab ka teiseltpoolt samaaegselt.
2 kaant on ju istme all. Mis see teine siis on?
2 tasemeandurit ja siis kompu võtab sealt keskmise kokku?
Ei ole aru saanud sellest süsteemist, aga väga tahaks.
Olen lihtsalt niipalju variante kuulnud/lugenud.
Postitatud: 03.02.2018 11:53 18
Postitas toivoku
sifoon pump on teisel pool, ehk siis tagasivooluga imetakse kaasa. elektrilist pumpa pole
Postitatud: 06.02.2018 20:23 57
Postitas raikoooh15
reaalselt jääbki kõik sisse mis seier näitab, kõik süsteem on puhastatud õhuga läbi ja pealevoolu surve paigas, 3.5bar. teed teepeal ühe tagasipöörde ja saad jälle sõita.
Postitatud: 06.02.2018 21:33 48
Postitas toivoku
siis on paagis mõni volla vms katki, et see sifoon ei tööta, vaata samal ajal juhitagant august sisse kui eest suruõhku lased tagasivoolu sisse.
Postitatud: 07.02.2018 09:50 34
Postitas patrik
juhul kui paaki pole soperdatud-
vaheta kütusepump
Postitatud: 07.02.2018 21:52 26
Postitas raikoooh15
tuli meelde see et paagituulutse voolikud kinni pandud kuna paagituulutus klapp tõmbab paagi kortsu millegipärast, peale pandud m52tu mootor ja tänu sellele ei mahtunud söefilter ära. ma ei tea kas see ka loeb midagi või ei.
Postitatud: 08.02.2018 06:21 41
Postitas patrik
Söefilter on avatud tuulutusega, kust küll tuli idee mootorist vaakum otse paaki ühendada?
M52-l on ka tuulutusfilter olemas muide, miks seda ei paigaldatud
Postitatud: 08.02.2018 21:22 49
Postitas raikoooh15
patrik kirjutas:Söefilter on avatud tuulutusega, kust küll tuli idee mootorist vaakum otse paaki ühendada?
eiole mootori vaakum otse paaki ühendatud, lihtsalt see kus on paagituulutuse klapp seal on millegipärast vaakum sees aga ei tohiks olla
Postitatud: 09.02.2018 08:08 20
Postitas patrik
Sinu viga pole tuulutuses.
Paagituulutuskanister on välisõhuga ühenduses, et ei tekikspaaki vaakumit.
Vaheta pump
Postitatud: 09.02.2018 15:22 48
Postitas toivoku
müstiline, huvitav mitu korda peaks inimesele veel ütlema,et ta aru saaks
Postitatud: 10.02.2018 01:22 21
Postitas raikoooh15
no seleta siis ära mida see pump siia puutub kui surve normis??
Postitatud: 10.02.2018 11:35 10
Postitas raikoooh15
ja muideks pump ja näidikud ja muud sellega seonduvat on võetud kõik toimiva auto pealt.
Postitatud: 10.02.2018 11:53 31
Postitas toivoku
siis sõida niiviisi edasi nagu sa sõidad. Ilmselgelt sa abi ei vaja. Kirjutasin üleval pool mismoodi töötab.
Postitatud: 12.02.2018 08:43 05
Postitas raikoooh15
toivoku kirjutas:siis sõida niiviisi edasi nagu sa sõidad. Ilmselgelt sa abi ei vaja. Kirjutasin üleval pool mismoodi töötab.
no seleta siis ära mida loeb siin pump kui surve on õige ja asjad ja veel toimiva auto pealt tulnud.
Postitatud: 12.02.2018 10:58 56
Postitas toivoku
raikoooh15 kirjutas:toivoku kirjutas:siis sõida niiviisi edasi nagu sa sõidad. Ilmselgelt sa abi ei vaja. Kirjutasin üleval pool mismoodi töötab.
tagasivooluga imetakse kütus kaasa, kui tagasivoolust piisavalt ei tule siis ei imetagi ka midagi.
Kirjutan ka igaksjuhuks veel üle nagu Patrik juba 2 korda on kirjutanud, vaheta pump ,kui keegi paagiga mingit sitta pole teinud.
Postitatud: 14.02.2018 08:28 53
Postitas patrik
Võib ka filter umbes olla
Postitatud: 14.02.2018 08:43 18
Postitas raikoooh15
patrik kirjutas:Võib ka filter umbes olla
vahetatud
