X5 M57N katkub kiirendades
Postitatud: 02.05.2018 07:01 23
Postitas velvo6
Mure selles, et auto katkub kiirendades. Ainuke viga mis arvuti näitas oli code 4501: Exhaust Gas Recirculation-Air Mass too High. Aga see viga juba aastaid sees. Enne ei ole mingeid probleeme olnud.
Kas võin pimeda ette panna egr-ile?
Kui keegi on kokku puutunud sellise probleemiga siis palun jaga infot.
Tänan
Re: X5 M57N katkub kiirendades
Postitatud: 02.05.2018 08:00 29
Postitas mike1
Ainult veakoodide lugemisest muidugi ei piisa, reaalandmeid tuleks vaadata. Kui egr lahtises asendis kinni jäänud, siis mootori töö häiritud. Võimalik, et egri veakood on tagajärg, mitte põhjus. Pimedaks pannes ilma tarkvara muutmata saad ilmselt uued veateated ette (klapi hind ei ole ka iseenesest midagi ulmelist).
Postitatud: 02.05.2018 17:38 22
Postitas velvo6
Olen puhastanud paar korda. Liigub täiesti normaalselt ja sulgub ka. See mind ei huvitagi mis veakood ajus on, tähtis on et normaalselt töötaks.
Täna sõites kord katkub kord mitte.
Postitatud: 02.05.2018 19:05 18
Postitas mike1
Ei süvenenud varem - sellel ju veel puhtalt mehhaaniline klapp. Võid soovikorral pimedaks panna. Kui vaakum pimedaks tehtud, siis jõnksutab samuti? Saab ilmselt pigem kuskilt lisaõhku ja egr-i veakood on tagajärg, mitte põhjus.
Postitatud: 02.05.2018 22:20 04
Postitas Tauri_V
Kakub ilmselt rikkis vahekasti pärast. Rehvid kõik korralikud, mustri erinevust üle 2 mm ei ole? On aidanud mitmekordne vahekasti õli vahetus ja uuesti adapteerimine.
Postitatud: 03.05.2018 11:02 12
Postitas velvo6
Ise kaldun ka arvama et vahekast
Teen õlivahetuse ära. Äkki läheb paremaks
Rehvid on uued
Postitatud: 03.05.2018 13:37 02
Postitas -vr6-
Katkub ka siis kui üks etteande pumpadest on kohe kohe minemas. Endal oli sama keiss.
Postitatud: 03.05.2018 21:42 26
Postitas Tauri_V
Ma eeldan, et tegu on e70-ga, vaadates motori tähist, siis ei ole kahte etteande pumpa.
Postitatud: 03.05.2018 22:36 37
Postitas -vr6-
M57n on ikka FL e53lel kasutusel.
Postitatud: 03.05.2018 22:40 40
Postitas Tauri_V
Vaatasin ise kuidagi väga valesti, aga siis peaks tõesti kontrollima ka kütuse etteande rõhku.
Postitatud: 04.05.2018 08:26 09
Postitas porku
M57N puhul võid panna EGRi pimedaks küll, siis saad selle sama veakoodi mis sul seal juba on.
Vaakum tagant ära ja voolikule polt otsa, on kõige lihtsam. Remap siiski soovituslik.
Kakkumisega on aga sedasi, et kuidas ta sul täpsemalt kakub?
Jõudu pole ja siis järsku on või on pigem lihtsalt tunda kuidas "jõnksub kiirendamisel?"
Üks võimalik asi on õhufilter, kui oled hiljuti vahetanud, siis on võimalus, et on kehvasti sees (ise sain korra tunda ja no igasugu naljakaid asju hakkas tegema
Või siis kui pole ammu filtrit vahetanud siis ka see üks võimalus.
Üldiselt võimalusi kõvasti ja kõige lihtsam reaalajas andmeid jälgida ja näed mida ja kust puudu jääb.
Vahekast faceliftil veidi kahtlane, surnud siduri pakiga kakkumist mul ei olnud ja tagavedu töötas ilusti.
Postitatud: 05.05.2018 07:43 50
Postitas velvo6
Jõnksutab kiirendades aga mitte koguaeg. Jõnksude vahe võib olla 1-30 min, siis jälle teeb -10 korda ja jälle ok. Raske seletada
Järgmine nädal on rohkem aega siis hakkan tegelema. Filtrid on vahetatud 5k tagasi.
Terve talv ei olnud mingit probleemi, siis kui ilm on külm. Praegu ei tee ka külma mootoriga, kui temp normis siis hakkab.
Mul on ISTA+ olemas, õpin alles programmi selgeks.
Postitatud: 15.06.2018 08:32 13
Postitas Taiksa
Olete vahepeal auto korda saanud ? Mul täpselt sama jama.
Postitatud: 16.06.2018 09:02 54
Postitas velvo6
Taiksa kirjutas:Olete vahepeal auto korda saanud ? Mul täpselt sama jama.
Sain korda. Asi oli vahekasti õlis. Õli oli nii must et läbi ei paistnud.
Panin uue õli ja nullisin vahekasti adaptsioonid ära.
Nüüd toimid ideaalselt.
Õli oli selline
