Maanteel ei puhu sooja
Postitatud: 18.12.2018 19:59 07
Postitas siml
Mure nimelt selles, et maanteel ei puhu salongi sooja õhku. Linnas sõites puhub ilusti sooja ja ei ole mingit probleemi.
Kust viga otsida?
Mootori temp püsib ilusti 88 kraadi juures, soojaklapid vahetatud uute vastu, proovitud ka teist kliima plokki.
Auto millel probleem on, on e39 m57 mootoriga
Re: Maanteel ei puhu sooja
Postitatud: 18.12.2018 21:00 46
Postitas Volum
Kontrolli pöördklappe - Tartus saan aidata.
Postitatud: 18.12.2018 21:37 50
Postitas siml
Pole seal midagi kontrollida, need on eemaldatud juba. Mõtled sa ikka mootris pöördklappe või mõtled sa ahjus sees olevaid klappe?
Postitatud: 19.12.2018 11:49 57
Postitas Volum
Eks ikka ahju sees... Voolikud on õigesti ühendatud? Kohapeal pöördeid üle 2k andes tuleb ka sooja?
Postitatud: 19.12.2018 12:02 09
Postitas siml
Kui öeldakse pöördklapid siis automaatselt mõtlen kohe neid mis mootoris
Voolikud peaksid õigesti olema. Hiljem proovin seda kohapeal pöördeid andes varianti
Neid klappide asendeid peaks ka arvutiga nägema jah? E39 peal pole vaatand kuid tean, et uuematel on kindlasti klapi asendid istaga jälgitavad.
Hetkel nii palju kui olen lugenud e39 kliima tööst siis selle järgi võiks arvata, et värske õhu klapp on täiesti lahtises asendis.
Eks õhtul vaatan mis seal on.
Postitatud: 27.12.2018 19:53 35
Postitas siml
Voolikud õigesti, klapid töötavad ja ka kohapeal üle 2k pöördes tuleb sooja õhku, ainult maanteel puhub külma. Kui hoida 28 kraadi peal siis enamus ajast puhub sooja, kuid vahepeal hakkab külma jälle puhkuma. Kui korra kiirus lasta 80km/h juurde siis hakkab uuesti sooja puhkuma
Postitatud: 27.12.2018 20:02 03
Postitas patrik
Puhasta kliimaplokis asuv temperatuuriandur sodist või vaheta selle ventilaator kui ei tööta. Seisev õhk soojeneb pikapeale ja kliima arvab, et salongis on jube palav ning hakkab külma puhuma
Postitatud: 22.03.2019 07:06 42
Postitas puruks18
Kus kohas see temperatuuri andur asub ?
Postitatud: 22.03.2019 10:34 20
Postitas toivoku
puruks18 kirjutas:Kus kohas see temperatuuri andur asub ?
nagu patrik kirjutas, kliimaplokis.
Postitatud: 22.03.2019 13:47 27
Postitas hansu
Aga mis seos sellel kiirusega on?
