Eelsüüteküünalde viga ei kao ära
Ander
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Mul natuke mõistus otsas,et mis võib veel viga olla,et eelsüüteküünalde viga ei kao ära.
Autol sai vahetatud kõik küünlad,pandud uus plokk ja ka uus juhtmestik küünaldele.
Ühe plokiga näitab,et 1 küünal ei tööta ja teisega,et 2 ei tööta :shock:
Kusjuures külmaga läks ilusti käima ja ei saanud üldse aru,et eelsüütega midagi häda oleks.
Mootoriks N47
Kas võiks aidata kui tarkvara uuendus teha ?
Või tavalise arvutiga ei anna kõiki vigu kustutada ja tulevad tagasi ning vaja vähe profesionaalsema seadmega vaadata ?
E70 4.8i /// E93 335i
Re: Eelsüüteküünalde viga ei kao ära
Tarkvara uuendus ei aita. Kui ühe plokiga on üks küünal vigane, teisega teine vigane, siis pikalt otsima ei pea, viga siiski plokis. Mis firma küünlaid kasutad? Loodetavasti mitte bosch.
Ander
Hetkel jään küünaldega vastuse võlgu kuna arvel pole koodi kirjas.
Plokk oli Beru toodang.
Vana,ilmselt originaal plokiga näitas ühe küünla viga ja nüüd uuega,et kaks läbi.
Kui need 3 asja vahetatud kas siis rohkem võimalusi pole kui neist midagi on praak ?
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Kui erinevate plokkidega on erinevad vead, siis on ju loogiline, et plokk vigane. Vahetad garantiiga ploki ringi. Töö käigus võid muidugi küünlad ka üle kontrollida.
56052094
Ander
Nüüd niipalju targem,et küünlad ka Beru toodang.
Küünlaid omavahel vahetatud ja viga jääb ikka samadesse silindritesse.
Loogiline oleks,et see teine uus plokk on ka praak aga tahaks selle kuidagi kindlaks teha,mitte jäädagi neid vahetama.
Äkki müüjal terve partii vigaseid ja pärast ei taha neist enam midagi kuulda.Pole päris laokaup ka ja nad igakord peavad uue tellima jne.
kellelgi ehk sama mootoriga auto ja saaks prooviks töötavat anda või mõni teine hea mõte :roll:
Kaalusin ka varianti,et vana ära remontida aga sain aru,et seda ei remondita ...
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus Postitas J1anno »
Las plokk korda teha, saab parem kui uus.
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3717391656" onclick="window.open(this.href);return false;
Ander
Uurisin ka seda varianti aga ei anna korda teha seda.
Mul mingi uuema tüübi plokk vms (2014 auto)
Osta UMist uus plokk ja ongi asi lahendatud. :!:
Ander
Eile lõpuks leppisingi esinduses aja kokku.
Viin sinna,teevad diagnostika,kui plokk ... siis vahetavad selle välja ja vana annan garantiiga tagasi.
Läheb oluliselt kallimaks aga teinekord targem ja saab selle lõpuks loodetavasti korda.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Need plokid ei kesta üldse. 1a-2a on lagi uuel aftermarket beru plokkil. Olen paari aasta jooksul neid topelt vahetanud
Ander
Vahepeal siis niipalju juhtunud,et esindus tegi diagnostika ja miskit tarka ei osanud vastata,et mis viga.
Tegi pakkumise,et vahetab uuesti kõik küünlad ja ploki välja :shock:
Ei teagi kas nutta või naerda sellise asjapeale
Järgmine nädal loodetavasti kasutaja Mike1 saab üle vaadata asja ja saab seisukoha võtta mis selle esinduse diagnostika tulemusega peale hakata.
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Kui on uuema plokiga eelsüütesüsteem, siis on vaja ploki ja küünla/küünalde vahetus arvutiga tutvustada/registreerida. Kasutusel on 2-te erinevat tüüpi eelsüüteküünlaid.
Tallinn 56285704
Ander
Seda versiooni olen ka kuulnud aga sain aru,et mul selleks ikka liiga vana auto 2014a X1 E84
Või oskab keegi öelda alates mis mudelist see tutvustamise vajadus tekkis ?
unicoil
Uuem plokk kinnitub sisselaskekollektori peale (2013a autodel olen näinud). Tootekood näiteks 12218570087.
Tallinn 56285704
Ander
Mul peaks sama 12218570087 plokk olema
Vaatasin praegu järgi,et seda juba E90 LCI paigaldatud ja väideti,et see pole piisavalt uus tehnoloogia :roll:
Mis siis nüüd lahendus võiks olla kui see juba korra ilma tutvustamata peale pandud ?
Annab seda tutvustada veel ? Esindus sellega hakkama ei saanud ja ei pakkunud ka varianti,et paneme uue ploki ja tutvustame ära.
Väidavad,et küünlad ka läbi ja tuleb kõik välja vahetada.
unicoil
Ikka saab, aga arvatavasti viga on teie auto puhul ikkagi plokis. Ma viitasin sellepärast, et kui vahetatakse plokk uuesti, siis kindlasti tutvustada. Kui ei tee seda, siis on võimalik, et vigastab küünalt/küünlaid kuna võib juhtida neid vale parameetri järgi.
Tallinn 56285704
Ander
Tänud info eest,
Järgmise nädalalõpus olen ilmselt targem ja kirjutan ka siia mis lahendus oli/on.
Selle info põhjal siis ehk oskab keegi samasugust jama vältida.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Küsimus oleks, kas esinduses auto erinevate moodulite tarkvara uuendamise vajadust kontrolliti!?
Ma olen näinud neid tulukesi uuemate autode peal piisavalt, mille kustutamiseks piisab softi uuendusest.
See on suuresti teadmatusest levinud viga, et pärast juhtmooduli või küünalde vahetust jäetakse järeltegevused tegemata ning selle tagajärjel tapetakse eeskätt juhtmoodul - midagi peab järgi andma ja just see on kõige nõrgem koht ahelas.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84- ... s/CrCFTlNG" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84- ... y/ESpcJ7RP" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmselt seetõttu BMW esindus ka kirjeldatud lahenduse pakkus.
unicoil kirjutas:Ikka saab, aga arvatavasti viga on teie auto puhul ikkagi plokis. Ma viitasin sellepärast, et kui vahetatakse plokk uuesti, siis kindlasti tutvustada. Kui ei tee seda, siis on võimalik, et vigastab küünalt/küünlaid kuna võib juhtida neid vale parameetri järgi.
Ander
Lühidalt kokkuvõttes oli viga selles,et Beru karbis olid mingid x küünlad.
Vasakpoolne on siis õige toode ja parempoolne vale.
Ilmselt neid ükshaaval vahetades poleks ise ka sellise asjapeale tulnud,et karbis vale toode.
Kui need ilusti lauale asetada siis saab aru,et mingi jama.
Ja see polnud ainult paari küünlaga nii vaid hulgimüüjatel oli terve partii mingeid x küünlaid.Ei tea kuidas see üks õige ka sinna juhtus.
Erinevate küünaldega aga see ei saanudki tööle hakata.
Niipalju läks hästi,et sai selle vale kauba tagasi anda ja lisakulu on ainult tööraha/diagnostika.
Seda lisakulu pole aga ilmselt kelleltki tagasi nõuda ja tuleb koolirahaks "kirjutada"
Ehk kellelgi tulevikus sellest infost kasu ;)
Kasutaja Mike1 oli see kes lõpuks selle vea leidis ja ka asja tööle sai.
Need X küünlad on BorgWarner-i toode, mis on sama konglomeraat FederalMogul-le kuuluv TM nagu ka Beru.
Teiste sõnadega on need sama omaniku tooted, mis peavad olema sama specsiga. Rõhk sõnale: peavad(!)
See on ehe näide, miks on ainult BMW originaalosadega saavutatav BMW. Muide, palju on siin BMW foorumis neid, kellel on BMW ? ;)
kapa
Postitus Postitas kapa »
Ainult sul.Vaata ,et rehvid ka intskapest otsad.Muidu ikkagi ju lada galina ;)
