E39/E38 el. klapitavate peeglite laager
Madizz
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Madizz »
Tere!
Kas kellelgi on kogemusi, kust võiks leida sellist tugikuullaagrit? Olen päris pikalt googeldanud, aga sellist mõõtu (44x34x4 millimeeter siia-sinna) ei ole leidnud. Kõige lähem, mis olen leidnud, oli 44x34x2 mm, kuid see oli ilma nende pealmise ja alumise seibideta ja Eestisse toda ei transpordita.
Või oleks kellelgi mingeid ideid, mida sinna laagri asemele panna?
Re: E39/E38 el. klapitavate peeglite laager
Mina tegin ilusti puhtaks ja kärab päris hästi.
Madizz
Laagri need seibid ja kuulid on kõik nii ära ussitanud, ei usu et sellest enam väga asja saab. Kui midagi sinna asemele ei leia, siis tuleb sellega leppida :roll:
https://i.imgur.com/U9TGK3l.jpg
Minul olid sellised, võtsin kuulid eralid välja, tegin puhtaks, tegin muud osad puhtaks ja kokku tagasi. ;)
Madizz
Kui mõni peaks kunagi sama probleemi otsa sattuma
Kuna õiget mõõtu seibe ei leidnudki, tellisin PMkaubamajast Ø30/42-1,0mm reguleerseibid ja freesisin need seest suuremaks. Hiinast tellisin 2.381mm laagrikuulid. Ladusin kogu teema kokku ja klappimine töötab nüüd nagu uuel autol :cool:
