Coupéga Statoili survepesus!
Postitatud: 15.10.2006 15:09 21
Postitas Enrico_P
Kas keegi on käinud Statoili survepesus?
Mis muljed on jäänud?
Küsin seepärast kuna enda autol E36 coupél pressis pesur vett sisse(ukse ülevalt nurgast) :oops:
On kellelgi sama juhtunud ehk kas see ongi nii et coupé ukse tihend ei hoia sellise survega vett kinni?
Enam küll sinna ei läheks,ei taha märjaks saada jälle ;) :evil:
Postitatud: 15.10.2006 15:11 37
Postitas Holari
MIna olen seal tihe külaline, aga aint suvel, sest seda soola ja värki ta vast maha ikka ei pese, aga nädalas korra suvisel ajal tolmu maha pesta on hea, pärast paberiga kuivaks ja tulemus igati OK!
Postitatud: 15.10.2006 15:53 20
Postitas Zipp
kõikide kupeede viga vist... ise enda omaga pole käinud aga mersu CLK'l tuli ka kahest kohast lahinal sisse :?
Postitatud: 15.10.2006 15:58 56
Postitas Kalle_K
Enda Coupe-ga olen käinud korra Petra pesutänavas, natuke kripeldas küll, aga ei tulnud sisse midagi õnneks. Samas kriipis hari mul tagastange liistu ära ühest kohast ning seetõttu ma ikka enam automaatpesulasse ei lähe oma kallikesega.
Postitatud: 15.10.2006 15:59 10
Postitas Kustas
Pakun, et probleem lihtsalt vigases/kulunud tihendis. Enda autoga pole küll sellist asja täheldanud [E34].
Statoilist veel nii palju, et ükskord rammis see pesur venna autol täiega esiklaasi :shock:.
Postitatud: 15.10.2006 17:40 41
Postitas Silwer
Käisin oma kuuesajasega seal pesus. Mitte tilkagi ei tulnud sisse...
Postitatud: 15.10.2006 19:12 58
Postitas Ceed
enda sedaan E35-ega korduvalt käinud ja pole kuskilt sisse tulnud, aga põhjapesu pole võtnud sest lamda pidi see kohe üle ujutama :)
Postitatud: 15.10.2006 19:25 47
Postitas Enrico_P
Tihend mul vaevalt et läbi on.Pigem on asi hoopis vist selles
et surve pressib esi ja tagumise akna vahelist tihendit tugevalt vastu ukse posti ja nii vist jääbki akna ja pressitud tihendi vahele vaba koht kust vesi sisse võib tulla :roll:
Arvan et selline asi võib juhtuda ikka sellise autoga millel pole ukse raami!
Teistes pesulates pole mingeid probleeme olnud!
Postitatud: 15.10.2006 21:06 32
Postitas Jarlo
Mul on ka Satis coupel paar tilka sisse tulnud... Surve on seal nii tugev, et see pole mingi ime, et suudab sealt vahelt natuke läbi suruda.
Postitatud: 15.10.2006 21:16 56
Postitas Silwer
atomic kirjutas:Arvan et selline asi võib juhtuda ikka sellise autoga millel pole ukse raami!
Ei tahaks uskuda et e36 raamita uksed on viletsamad kui E24 raamita uksed...
Postitatud: 15.10.2006 21:34 29
Postitas ryan
oma kunagise coupega sai ka käidud, kuid midagi sisse küll ei tulnud.
Selleks soovitan sul kas tihendid ära vahetada või sul klaas ei haaku nii hästi tihenditega,saab ka klaasi tiba regullida
Kui statoilis sajab siis mine käsipessu, seal ei saja ;)
Postitatud: 15.10.2006 21:55 35
Postitas Tauri
Sain ka eelmise esmaspäeva hommikul paraja peapesu kadrioru statis. Peale seda kui cabriole kõvakatuse peale panin :P
