enne talve poleerimine
Postitatud: 16.10.2006 18:27 20
Postitas beatnuts
kas enne talve oleks kasulik autot poleerida või ei ?
yhed räägivad yht teised teist?
äkki on kellelgi kogemusi?
või siis milliseid kerehooldusi enne talve teha värvi kaitseks?
Postitatud: 16.10.2006 18:44 09
Postitas KristjanS
Teema peaks käima üldise alla
Aga good point... ennastki huvitaks
Postitatud: 16.10.2006 19:33 13
Postitas Rando535
novembris avatakse sauel üks töökoda kus tehakse ameerika toodetega korralikku poleerimist ja vahatamist.
töö pidi kokku aega võtma ööpäev
ja 2500.- pidi olema koguhooldus, nii seest kui väljast.
isegi siuke keemia pidi olema mis võtab salongist kõik lõhnad ära (ka. suitsuhais)
aga mindki huvitaks kas on enne talve mõtet teha või oleks targem oodata kevadeni?
Postitatud: 16.10.2006 19:42 42
Postitas Kaspar316
loogiliselt võttes oleks ju point auto värvi kaitsta talve raskemate ilmastiku ja tee tingimuste eest
Postitatud: 16.10.2006 20:59 08
Postitas beatnuts
oleks küll jah aga räägivad et enne talve poleerid sis kui talvel lund maha lükkad vm sis pidi autot kriipima et targem oleks nagu sis peale talve teha! ei teagi nüüd! kumb sis õigem variant
Postitatud: 16.10.2006 21:25 00
Postitas Wille
Ma pakun, et kõige targem oleks nii enne talveve kui ka kevadel auto värvi poleerida....Et siis nagu enne talve sellepärast, et talv värvile liiga ei teeks ja kevadel sellepärast, et värv jälle särama lüüa ja päikest kannataks...Aga see ainult minu arvamus;) Kui keegi teab mõnd head ja normaalse hinnaga kohta või head vahendit millega ise teha siis võiks mulle ka oma teadmisi jagada.
Tervitades, Wiltz
Postitatud: 16.10.2006 21:28 39
Postitas Tõnis
Mis te kõik niihirmsasti oma autosid poleerite? Poleerimine nõrgestab ju värvikihti. Tuleb ikka enne talve korralikult vahatada, see kaitseb. Poleeritakse ikka alles siis kui värv tuhmunud, kraapsud sees vms. Iga sügis ja kevad tuleb korralikult vahatada. Ja kui ongi poleerimine tehtud, siis tuleb ikka kohe korralik vaha selga ajada.
Postitatud: 16.10.2006 21:37 08
Postitas Wille
oih...tänud Tõnis, et tähelepanu sellele pöörasid. Ma ka tegelt pidasin silmas vahatamist. Sest nii palju kui mina asjast tean siis poleerides sa kas hõõrud värvi või laki kihti õhemaks ja sellepärast ka saab pindmistest kriimudest poleerides lahti. Aga värvi kaitseks ikka jah vahatamine.
Tervitades, Wiltz
Postitatud: 16.10.2006 21:37 45
Postitas beatnuts
no vot selles probleem ongi et auto kriimus ja tuhm ja tahtsin poleerida sis öeldi et ära sa enne talve küll poleeri sellepärast kysingi et kas sis poleerida või oodata kevadeni
Postitatud: 16.10.2006 21:40 21
Postitas Wille
Mina arvan, et poleeri ära ja siis vahata kohe ära, sest mida kauem ootad seda rohkem värv tuhmub. See minu arvamus
Postitatud: 16.10.2006 21:44 20
Postitas beatnuts
ma mõtlen ise ka et võiks nii teha
et oleks vist kõige targem
hullemaks ikka ei lähe!!
aga teab keegi kuskil tartukandis mõnda head kohta!!
sest poleerimine vajab ikka meistrimeest!!
Re: enne talve poleerimine
Postitatud: 17.10.2006 11:25 50
Postitas wax
beatnuts kirjutas:kas enne talve oleks kasulik autot poleerida või ei ?
Kindlasti poleerida, ning talveks vaha peale!
Postitatud: 19.10.2006 12:05 21
Postitas Rando535
aga kas vahatatakse üldse ilma poleerimiseta?
mul siin keegi rääkis ullult detailselt kuidas oleks vaja.
poleerib, siis vahatab mingi 3 kihti ja siis keskütte kambrisse ööseks auto seisma veel
asi kestab kokku ööpäev ja pidi taastama 90% tutikast olemisest
