Lambda andur
zander11
Peamine sõiduk: X5 F15 M-pakett
Telefon: 0401929862
Lambda andur
Postitus Postitas zander11 »
Tere kõigile. Bmw x5 f15 3.0 190kw diislil sai vahetatud lambda andur bocsh.Peale anduri vahetust endiselt viga sees.Algselt sai arvatud,et lamda âra tahmand seoses pihustite mitte korrasolekust. Sai vahetatud 6 uut pihustit& kõrgsurvepump.
Ogygen sensor before catalytic converter,signal to high for partial load 287100
Enne vahetust oli ka veakood 287500 signal to low seda enam ei viska.
Kas see ka normaalne,et peale sõitu katist praksumist kuulda?(nagu puude põlemine ahjus)
Millele veel tähelepanu panna?
Õhukululugeja?
Sisslaskekes klapid ei liigu piisavalt? Tahmased voi leke sisselaskes?
Egr tahmane?
Vb kellelgi sama probleem olnd ja oskab vihjata millelegi.
Re: Lambda andur
Mootor chipitud?
Kas sai õige lambda andur külge?
Kõiki asju on võimalik diagnoosida.
zander11
Telefon: 0401929862
Re: Lambda andur
Paraku ei oska chipi kohta öelda. Olen autot omand 6 nädalat.Alguses auto liikus nii nagu 190kw kohane.Andur loodetavasti õige.
