Bmw e91 raadiolevi
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
Bmw e91 raadiolevi
Postitus Postitas Hardinge66 »
kellelgi veel probleeme raadioleviga. Linnas sõites on raadiolevi nagu enamvähem, kuigi vahel ikka kipub miski segama, aga maanteel sõites kaob tihti raadiolevi täielikult ära. Kas see on selle auto puhul tüüpviga? Saab kuidagi raadiolevi parandada? Autos on tehasepoolne business cd raadio.
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Re: Bmw e91 raadiolevi
Postitus Postitas -Priit- »
Mul ka E91-l raadiolevi kehv linnast väljas. Mul küll levi päris ära ei kao, mõni üksik raadiojaam jääb alles (Viker ja Elmar), aga enamus on läinud. Aga polegi ausaltöeldes jõudnud väga uurida, et kas seal midagi viga või peabki see asi nii olema. Luugil oleva tiiva võtsin maha, selle alune oli ilus kuiv. Rohkem ei olnud aega lammutada. Luugi juhtmed ka terved ja diagnost vigu ei näita.
Paremaks tahaks teda ise ka saada, aga huupi mingide moodulite vahetusest väga huvitatud pole.
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
agoy
Postitus Postitas agoy »
Mul oli sama jama. Lõpuks kadus linnas ka enamus raadioid ära. Vahetasin selle mooduli sirmi alt ära ja nüüd võtab enamus jaami linnast väljas ilusti :D
-Priit-
Panid päris uue mooduli asemele, või said kuskilt töökorras kasutatud?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Ennem kontrolli kas juhtmed ikka korras on.Endal oli just üks katki läinud ja kanaleid oli 0.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Enamasti kui pult ei tööta, siis antennivõimendi, kui pult töötab ja kanalid kaovad siis enamasti viga luugijuhtmestikus.
agoy
-Priit- kirjutas: 08.03.2020 19:52 16 Panid päris uue mooduli asemele, või said kuskilt töökorras kasutatud?
Ostsin carwayst kontrollitud bloki. Maksin selle eest 130 euri. Vana käis digiledis ja ütles et minu vana taastamine võimatu, nii ära vettinud oli. Tema pakkus ka 175 eest korralikku muidu.
siml
Postitus Postitas siml »
Mul sama probleem, levi linnast väljas pole. Luugi juhtmed kõik välja vahetatud ja ka võimendi välja vahetatud.
Keegi oskab pakkuda, mis seal võib veel vigane olla? :D
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Mu E91 oli samamoodi väga halb levi linnast väljas.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
siml kirjutas: 09.03.2020 10:25 47 Mul sama probleem, levi linnast väljas pole. Luugi juhtmed kõik välja vahetatud ja ka võimendi välja vahetatud.
Isearetatud led tulesid pole küljes?
siml
On, kuid mitte põlevana on endiselt probleem. Ei mõjuta ükski pirn mul levi.
jass161
Peamine sõiduk: E91
siml kirjutas: 10.03.2020 09:18 55 On, kuid mitte põlevana on endiselt probleem. Ei mõjuta ükski pirn mul levi.
Raadio aftermarket või originaal?
siml
Aftermarket, kuid oli ka sama originaaliga
