E53 rooliasendi? viga, Palun detektiivi.
dekken
Peamine sõiduk: neli ratast, tagumised veavad
Postitus Postitas dekken »
Tere!
e53 x5 2003a 3.0d
Ehk oskab keegi mingeid lahendusi pakkuda. Nimelt probleem selles, et autol põleb kolmainsus (abs, esp, brake) .
Vigadeks ISTA: DSC: Brief power interruption
DSC:Steering angle sensor, internal.
INPA: Zeitbegrenzte Passivschaltung
Ja Fehler Lenkwinkel Steuergeraet
Vead kustutades ja andur uuesti kalibreerides asi nagu toimiks....mõnda aega, kuniks jälle ei toimi.
Samuti lugedes andmeid kui rooli pöörata nagu oleks koguaeg andmed olemas, ei kao ära.
(Tundub), et andur kaotab signaali? või mingi muu probleem on tihedamini rooli lõpuni väljapööramisel.
Väidetavalt müüja ''vahetas UUE anduri vastu'', INPA väidab, et LWS brand new: NO
1)Kas võiks tegu olla elementaarse rooliasendi anduri veaga? (müüja ajas kägu, ei vahetanud andurit ära),
2)Abs mingisuguse mooduli veaga(vahest töötab vahest mitte),
3)Juhtmestiku probleemiga?(Vahest töötab saab ühendust, vahest ei saa),
4)Seadistuse viga?(ei ole programmeritud vin koodi vmis)
Re: E53 rooliasendi? viga, Palun detektiivi.
Proovi kõigepealt ära kodeerida + kalibreerida
Kui ei aita - osta uus rooliasendi andur.
